gianfr975 Inserito: 9 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 9 maggio 2013 ciao a tutti devo assemblare un pc e vorrei sapere se i seguenti dispositivi sono compatibili: scheda madre asrock G41c-GS cpu INTEL Core 2 Duo E8400 SLB9J 2 ram CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9 leggendo il manuale della mb dice che per leggere le ram 1333 si deve spostare il Jumper FSB1 su i pin 2-3. l'ho fatto ma il pc non si avvia.si accende solo la ventola e non esce nessuna schermata qualcuno può aiutarmi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 nessuno può aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 (modificato) sulla quella mobo (che ha slot sia per ram ddr2 che per ram ddr3) conta anche il tipo di cpu che ci monti...se la frequenza della cpu è 1333 va settato il jumper come hai già fatto, e le ram messe sul secondo e sul quarto slot (partendo dalla cpu); le ram devono essere uguali Modificato: 11 maggio 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 le ram sono uguali il jumper l'ho messo tra il 2-3 pinla cup è intel E8400 1333 FSB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 (modificato) hai inserito le ram negli slot 2 e 4 come ti ho detto? la cpu è ben inserita nel socket? l'alimentatore è correttamente collegato e di capacità adeguata? Modificato: 11 maggio 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 si le ram le ho messe al 2 e 4 slot la cpu è montata correttamente. se metto le ram ddr2 il pc si avvia non capisco perchè con le ddr3 no.eppure la mb supporta ddr3 1333 in OC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 (modificato) non è che c'è un limite di Gb per la ram?.....ddrII e ddr3 sono della stessa capacità? Modificato: 11 maggio 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 no ddr2 2g dd3 4g Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 (modificato) Ho dato una sbirciatina al manuale della tua mobo. Anzitutto dice che le ddr3 da 1333 operano in overclocking, quindi bisognerebbe attivare la funzione overclock (credo da bios, se arrivi al bios setup). Poi dice di non mettere MAI le ddr2 negli slot blu destinati alle ddr3 oppure le ddr3 negli slot gialli destinati alle ddr2, pena la messa fuori uso degli slot...non vorrei che inavvertitamente fosse già successo... Modificato: 11 maggio 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 (modificato) http://www.asrock.co...ory/G41C-GS.pdf all'interno di questa lista ci sono le ram ddr3 1333 certificate a funzionare dual channel sulla tua mobo le corsair da 4 gb che vuoi installarci non sono lì presenti ti suggerisco di acquistare una tipologia di quelle indicate ciao Modificato: 11 maggio 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 (modificato) non ho messo le ram negli slot sbagliati anche perche non entrano. per andare in overlock dovrei entrare nel bios...non riesco perche non si avvia quando metto le ddr3. riesco ad entrare nel bios solo con le ddr2,riesco ad overlockare ,salvo il tutto,ma rimettendo le ddr3 non si avvia...nessuna schermata. Modificato: 11 maggio 2013 da gianfr975 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
