cippo1 Inserito: 9 maggio 2005 Segnala Inserito: 9 maggio 2005 Ciao a tutti,sapreste dirmi, all'incirca, quanto costano i centralini della BTicino?Esempio: art. 335818http://www.installatori.bticino.it/bticino..._ARTC1000007049Grazie
cippo1 Inserita: 9 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Porchetta.Ho appena acquistato un Domino 3.12 a 320 €!!! Tu saresti in grado di dirmi quale dei due sia il migliore?
ivano65 Inserita: 9 maggio 2005 Segnala Inserita: 9 maggio 2005 (modificato) io ho provato i terraneo, anche perche' rispetto alla concorrenza hanno un ottimo rapporto prezzo prestazioni, e sono interfacciabili al citofono (bticino)senza complicazioni.il domino quante linee ingresso / interne ha?ivano65 Modificato: 9 maggio 2005 da ivano65
cippo1 Inserita: 9 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2005 (modificato) Già che ci sono ti chiedo un'altra informazione... avrei bisogno di una soluzione economica e veloce per i doppini che vanno a collegarsi al centralino.La situazione attuale è la seguente: ho una scatola della Gewiss di quelle da 40x30 (se non ricordo male le dimensioni) e sopra il centralino (vedi la figura).Dal centralino c'è un cavo con dentro diversi doppini che va nella scatola Gewiss, dentro la quale arrivano i cavi telefonici delle prese della struttura. I contatti che arrivano al centralino e questi ultimi cavi sono collegati con alcuni morsetti... il problema è che ogni volta bisogna tagliare i cavi per, ad esempio, spostare un telefono o attivarne un altro... per risolvere questo problema, avevo pensato di usare le morsettiere modello TiFast...Tu che ne dici?EDITIl domino ha 3 linee in entrata e 12 interni. Ma le linee in entrata mi interessano relativamente... e comunque sul BTicino ho visto che sono espandibili. Modificato: 9 maggio 2005 da cippo1
cippo1 Inserita: 9 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Effettivamente io non dovrei farne un uso domestico, ma di tipo aziendale. La situazione è piuttosto complessa. Comunque per le funzionalità che ha, non è un gran prezzo. Ho visto centralini simili a questo che con due linee in più e DISA arrivano a costare 2000 €
ivano65 Inserita: 9 maggio 2005 Segnala Inserita: 9 maggio 2005 (modificato) tieni presente che per uso aziendale possono essere necessarie programmazioni che il centralino ticino non ha.va' bene per abitazioni, piccoli uffici, negozi.per aziende e' meglio un centralino della fascia superiore.per quanto riguarda le giunte compra le derivazioni tipo telefonico, altrimenti monta un permutatore manuale.tieni presente che il modello espandibile e' quello che termina x 828 e costa di piu'X CIA aspetta che la gente ne capisca l'utilita' e vedi come si diffonderanno, tieni presenti che fino a poco tempo fa' non erano propio un apparecchio a prezzo consumerivano65 Modificato: 9 maggio 2005 da ivano65
cippo1 Inserita: 9 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Grazie mille!Non trovo info sulle derivazioni sul catalogo BTicino.Ecco qui il permutatore: http://www.bticino.it/bticino/catalog/ital..._ARTC1000006593Sapresti indicarmi quanto costa...?Grazie ancora.
ClA Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 X CIA aspetta che la gente ne capisca l'utilita' e vedi come si diffonderanno, tieni presenti che fino a poco tempo fa' non erano propio un apparecchio a prezzo consumer
