andrea.ca Inserito: 7 giugno 2013 Segnala Inserito: 7 giugno 2013 (modificato) Ciao ragazzi, possiedo un ventilatore da terra modello ORIEME ha smesso di funzionare da un giorno all'altro. Appena attacco la corrente, sento un ronzio proveniente dall'interno del carterino che protegge il motorino, spostando il selettore da 0 alle velocità1-2-3 non succede nulla, le pale restano ferme.Ho provato a dare uno spunto, facendo girare a mano la pala, gira ma poi si ferma. L'unica cosa che si sente è questo ronzio interno. Che pensate ? Ciao Andrea Modificato: 7 giugno 2013 da andrea.ca
andrea.ca Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Ciao ragazzi, magari può servire, ho rifatto la prova, per essere più preciso, mi sono accorto che spostando il selettore della velocità da 0 a 1-2 non si sente il ronzio, il ronzio si manifesta quando seleziono la terza velocità.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 (modificato) il motore è bloccato meccanicamente o si sta cuocendo,stacca il riduttore e provalo a vuoto.Lubrifica le bronzine Modificato: 17 giugno 2013 da Riccardo Ottaviucci
andrea.ca Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Ciao, ho smontato il carterino e il riduttore e ho lubrificato le bronzine. Appena lo accesso in velocità 1 niente, in velocità 2 niente, in velocità 3 è partito ma dopo un minuto si è fermato e si è nuovamente manifestato il ronzio. Ho notato che spento, se con le mani faccio girare l’alberino gira liberamente, appena attacco la corrente l’alberino si pianta come se fosse attratto dal filamento di rame, staccata la corrente sembra che si sgancia, e se gli do uno spunto a mano gira bene, il problema inizia appena gli do corrente.
andrea.ca Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Pensi che vale la pena comprare un motorino di ricambio, oppure archivio la pratica nella differenziata ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 il motorino lo trovi solo cannibalizzandone uno simile ma visto il costo di un ventilatore nuovo.....
andrea.ca Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Ok, messaggio ricevuto. Non avrò riparato il pezzo, almeno ho imparato qualcosa. Ciao e grazie 1000. Andrea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 di nulla,comunque anche a naso si riesce a valutare se un motore è cotto o meno
manil Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) al posto tuo non ricomprerei prodotti di questa ditta,o perlomeno se ti sei trovato bene guarda se nella tua zona hanno centri d'assistenza oppure compra da chi si prende la responsabilità di darti assistenza o sostituirti il prodotto se si rompe in garanzia io ci sono passata con un ventilatore pagato neanche poco,allucinante alla fine l'ho buttato anche se aveva ancora la garanzia poi si dice di comprare italiano, certo......... anni fà ho avuto un problema con una macchina da caffè, ditta tedesca in Italia avevano il centro assistenza solo a Genova ho telefonato,hanno inviato un loro corriere con un prodotto nuovo altro modo di lavorare Modificato: 19 giugno 2013 da manil
