Sostituzione Fotocellule
Salve a tutti,
devo sostituire una coppia di fotocellule del cancello perché non funziona più. Non vedendo nessun tipo di marchiatura, volevo sapere se una qualsiasi coppia di fotocellule può andare bene o se devono essere per forza uguali.
Controlla se sono a 4 o 5 fili e la tensione di alimentazione se 12/24 V.
ciao Vinlo,
i fili sono 4. purtroppo non è scritto da nessuna parte se l'alimentazione è 12 o 24 V.
Leggi il manuale della centrale e vedi se c'è scritto lì che tipo di tensione eroga per gli accessori, oppure misura direttamente con un tester sulle fotocellule se arriva 12 o 24V.
generalmente le fotocellule sono a 24Vac/Vdc, se hai pratica controlla col tester la tensione di alimentazione e sostituiscile con una comune coppia di fotocellule, esterne o da incasso, che possano andar bene al supporto che hai. Se non sei pratico invece, postaci una foto della scheda della centrale e una voto delle fotocellule da sostituire.
Ciao
ciao Zoca72,
scusa il ritardo con cui rispondo. Non sono molto pratico di centraline e tester, quindi ti allego foto della centralina, e dello schema se può servirti.
metto del collegamenti, perché non so come inserire le immagini:
http://clip2net.com/s/5f4JLN
http://clip2net.com/s/5f4Lek
http://clip2net.com/s/5f4MQ4
ti metto anche una foto della fotocellula:
http://clip2net.com/s/5f4PVY
http://clip2net.com/s/5f4QWp
a proposito di fotocellule, ho visto in rete che ci sono alcuni modelli che lavorano a diversi range di temperatura esterna, è importante questo fattore?
Spero che dalle foto mi puoi indirizzare su cosa comprare, ti ringrazio e ti saluto.
E' ancora il modo migliore per inserire immagini; così la discussione si carica più velocemente.
Dipende da dove vivi. Se abiti a Livigno devi scegliere fotocellule che funzionano ancora bene ad almeno -25oC. Se abiti in certe zone del SUD è importante una temperatura massima ammessa > 50oC
Modificato: da Livio Orsini
fotocellule con alimentazione a 24 volt (ex quasar\telcoma) compatibili con qualunque fotocellula da incasso presente sul mercato :thumb_yello:
Più o meno dove abito io (tra Come e Varese).
Da noi in inverno può scendere anche a -10C / -15C, anche se è eccezionale, ma 7 - 8 gradi sotto lo zero, verso le 5 del mattino è abbastanza normale in gennaio.
In estate arrivi anche a 35C di temperatura dell'aria, quindi le FC se sono esposte al sole facilmente suiperano i 50C.
io mi orienterei su qualche cosa che è garatito tra -25 + 75
eh si Livio, siamo vicini.
Purtroppo quelle dei link che ho postato sono da -20 a +55, addirittura una arriva a -10 quindi non vanno bene......
sapresti consigliarmi qualcosa che vada bene?
grazie, ciao
