Bft Domyos Appena Comprato
tonyinfante78
salve a tutti, sono impatanato con questo bft. lo collegato come si deve, ma quando schiaccio il telecomando scatta il rele ma il motore non si muove, allora ho collegato direttamente il motore alla 220v e girava, ma con i comandi non va. E' nuovo, potrebbe essere la scheda, ho sto dimenticando qualcosa, ho escluso le fotocellule ma niente, per favore aiuto
Il lampeggiante lampeggia dopo che scatta il relè?
tonyinfante78
si per tutto il tempo della chiusura e della apertura, in verita o fatto un piccola fesseria, cioe per colle gare direttamente il motore ho ponticellato la fase con il 4 ,comune del motore ha fatto un ascintilla, ma poi ho provato e il motore funzionava e la scheda andava o meglio penso.
controlla se hai montato giusto l' automatismo, il cancello è destro o sinistro?
tonyinfante78
visto di fronte il motore apre da sx vs dx, ho l'impressione che la scherda non mandi la 220v al motre, perche il motore con la 220v diretta mi funziona
da uno standard dei costruttori e dai manuali di istruzione di solito i cancelli si guardano dall'interno della proprietà,
per cui il tuo "visto di fronte il motore apre da sx vs dx" per me vuol dire che è un motore montato a dx per cui bisogna invertire i fili del motore e dei finecorsa.
tonyinfante78
quindi guardandolo dall'interno della proprieta il motore si trova, con cancello chiuso, a sx.
tonyinfante78
quindi inverto i collegamenti degli avvolgimenti? . . .
Io non ho capito dove si trova il motore rispetto al cancello.
E' meglio se fai una foto e la inserisci.
Modificato: da vinlo
tonyinfante78
sara' la scheda come controllare se da la 220 al motore? . me please
