giovanni1946 Inserito: 15 giugno 2013 Segnala Share Inserito: 15 giugno 2013 Ho una pompa sommersa con presscontrol che gira in continuazione, pur con impianto chiuso. Cosa è successo? Sarà il calcare o solo un fatto elettrico. Mi si guasta in continuazione, c'è qualcosa da fare per ripararlo, o comunque, per farlo durare più a lungo? Mi chiedo, però, dove va a finire l'acqua che viene pompata? La valvola di fondo non c'entra niente vero? Difatti, anche se quest'ultima fosse guasta, potrebbe perdere pressione e attaccare spesso, ma non andare di continuo... Siccome la pompa serve per l'irrigazione pensavo anche ad un tubo rotto, ma ho controllato e "sembra" che non ci siano perdite... e, comunque, anche se ci fossero, dovrebbe essere troppo grandi per non vederle. Che ne pensate? Grazie Giovanni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 15 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2013 Per capire se il problema è sul presscontrol o se c'è una perdita dovresti chiudere l'acqua immediatamente a valle del presscontrol. In un impianto fatto come si deve dovrebbe esserci una valvola di chiusura immediatamente in uscita dal presscontrol. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
criminale1978 Inserita: 15 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2013 Se per valvola di fondo intendi la valvola di ritegno, certo se è guasta, l'autoclave immette acqua nella condotta del comune. comunque prova prima la soluzione di innohit se possibile e vedi se il motore si ferma.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni1946 Inserita: 15 giugno 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2013 Purtroppo a valle del press control non c'è nessuna valvola di chiusura. Per la valvola di fondo, si è la valvola di ritegno che sta a monte della pompa, non quella che si mette nei bypass per evitare il ritorno dell'acqua della pompa nella rete idrica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
criminale1978 Inserita: 15 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2013 visto che sembri abbastanza pratico segui il suggerimento di innohit e inserisci un arresto a sfera a valle del presscontroll, chiudendola ti renderai conto se lo stesso funziona bene o no..... ma a mio avviso se il motore non stacca mai, potrebbe essere la valvola di ritegno del bypass che si è bloccata aperta e di conseguenza l'impianto non raggiunge mai la pressione di stacco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni1946 Inserita: 15 giugno 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2013 Come già detto, la pompa pesca da un pozzo, la rete idrica non c'entra niente e perciò non esiste nessun bypass... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2013 Come dice Innohit installa una saracinesca subito dopo il press controll,se quando la chiudi si blocca hai un problema di impianto,se no potrebbe essere il press controll da tarare,una perdita nell'impianto di risalita,poi se è una pompa ad alta prevalenza tipo scuba della lowara e ti guasta spesso i press controll ne devi installare un modello da 16a anzichè 8a che son più robusti e tengono bene la "botta" in partenza,mi è capitato che proprio si foravano i Genio della Lowara e arrivavano goccioline d'acqua alla scheda quindi restavano o sempre accesi o morti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni1946 Inserita: 16 giugno 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2013 Aggiornamento. Allora, ieri ho fatto un po di accensioni della pompa e "sembra" che il press control abbia ripreso a funzionare "quasi "regolarmente. Ho scritto "quasi" perché, in effetti, ho sentito che la pompa attacca ogni mezzora per un 10 secondi. Visto che la valvola di fondo è stata cambiata poco tempo fa, sarei per escluderla e pensare a qualche piccola perdita dell'impianto di irrigazione. Difatti, le tubazioni interrate che portano alle elettrovalvole degli irrigatori saranno una ventina di metri, poi ci sono le elettrovalvole stesse che sono una diecina e, per cui, anche con una gocciolina ogni tanto ciascuna si fa alla svelta ad abbassare la pressione, visto che manca un vaso di espansione. Mi chiedo, perciò, se potrebbe essere utile l'istallazione di quest'ultimo da qualche parte dell'impianto? Comunque, sono d'accordo sul consiglio di mettere una valvola di chiusura dopo il press control, così si chiarisce una volta per tutte la situazione. Meglio ancora sarebbe una elettrovalvola, che mi chiude tutte le utilizzazioni dopo che il press. control ha staccato. Difatti, mi sono accorto che nel caso ci sia una perdita nell'impianto di irrigazione, (che si trova al di sotto del pescaggio della pompa) per effetto sifone continua ad uscire acqua dagli irrigatori... e questo, in teoria, fino a che nella cisterna l'acqua non arriva allo stesso livello del prato da irrigare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gi Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2015 Ho lo stesso problema che il press control non stacca ma il rubinetto a sfera all'uscita del press control l'ho installato quando ho eseguito l'impianto come dice innohit purtroppo chiudendo il rubinetto a sfera continua a girare il motore si può riparare. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
