Climatizatore lg....on off
Salve come da titolo ho un climatizzatore on off marca lg,dell'età di 8 anni.propio oggi ho notato che il climatizzatore,dopo dieci minuti che lo acceso e sparava freddo,si è spento il motore,ma la ventola della unità esterna rimane accesa.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
Fatemi sapere da cosa deriva il danno???
Xxxxbazookaxxxx
Sei sicuro non giri per inerzia?
Leva la corrente e verifica
Si gira e accesa.....ma il motore dopo 10 minuti si spegne......mi hanno detto che potrebbe essere un condensatore
Xxxxbazookaxxxx
Fosse problema di condensatore non si sarebbe avviata,qui da come ho capito è il contrario.
Per quanto tempo continua a girare?O fino a quando non stacchi tutto?
Per circa 10 minuti
Cosa intendi per contrario......non sarà il motore??che magari stacca il termico?
turista della democrazia
forse si apre il termico interno al compressore, ma può essere anche il condensatore di marcia del compressore.
Termico interno:
1) Accertati che la batteria condensante non sia sporca
2) Accertati che il ventilatore esterno giri correttamente, nel caso provare a sostituire il suo condensatore (3-4mF circa)
3) Verificare l'avvenuta apertura degli avvolgimenti quando non sta andando
4) Controllare assorbimento elettrico e confrontarlo con i limiti di targhetta.
Prove 1 e 2 vano fatte in primis, non hanno valenza altre verifiche se la condensante è sporca o il ventilatore gira troppo piano.
Condensatore di marcia:
Provare a sostituirlo.
Grazie....per la risposta.chiamero il mio tecnico.....perché il motore e situato in un tetto spiovente.....è sinceramente ho paura a salirci.sei stato un amico ciao ....alla prossima
Xxxxbazookaxxxx
Turista mi ha fatto prima,fai fare le verifiche che ha detto e verificare la sufficente carica di refrigerante.
Sembra strano non segnali anomalia ma potrebbe essere la protezione termica del compressore.
