Lavastoviglie Smeg Lvs657B
Salve a tutti,il problema di questa macchina è che parte per il lavaggio per poi bloccarsi per ore sul riscaldamento dell'acqua,mi date qualche consiglio grazie
Ciao. Vuole dire che non scalda. Comincia a controllare se i fili sulla resistenza sono ben collegati e se la resistenza, misurandola con il tester, è ok
Ciao,la lavastoviglie scalda benissimo il problema è solo che si blocca sul riscaldamento e il programmatore rimane fermo sempre allo stesso punto e se lo sposto riprende il ciclo di funzionamento per poi ribloccarsi di nuovo sul riscaldamento,praticamente scalda all'infinito
Modificato: da JOELEDIX
allora é il sensore della temperatura che non legge
dove lo trovo e come posso controllarlo
