Andrea Carrer Inserito: 16 luglio 2013 Segnala Inserito: 16 luglio 2013 Buon Giorno, ho smontato tutta la lavatrice , ho il cestello in "mano" cosa faccio adesso? Codici service 859295238103 s.nr 411042014525 Grazie Andrea
Diomede Corso Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 ... non dico cosa ho pensato... meglio di no...
gaetanus Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 non dico cosa ho pensato... meglio di no.. si puo' andare dal comico al sadomaso... comunque tornando al serio, hai estratto i cuscinetti dalla vasca? in che condizioni e' la crocera?
Andrea Carrer Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Buon giorno, qui la parte comica .... come faccio a separare le due parti del carter per accedere ai cuscinetti ? tutto il resto della lavatrice è in ordine è una macchina di 4-5 anni un 8 kg Andrea
tecnico77 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 ciao..e magari e un modello con la vasca saldata a fusione...e questa e la parte poco comica..
Andrea Carrer Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 ciao ..... in questo caso ???? ci do di flex ??
tecnico77 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 se riesci a far una linea diritta..senza mangiar metà vasca col disco.in ogni caso e meglio in Seghetto a mano,taglio fine e piu precisione.
Omissam74 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 c'é una discussione abbastanza recentemente che spiega come farlo terza pagina
Andrea Carrer Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 ciao ..... fatto !!!!!! cambio 2 cuscinetti e provo a rimontarla ! In che discussione è (così vedo che c......ta ho fatto) per risigillare ? faccio una guarnizione in gomma e rivetto o silicono tutto con il mastice da parabrezza ?
Andrea Carrer Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Finita .... domani mattina asciutto il mastice da carrozziere la rimonto e "speriamo bene" !!!!!!! Grazie a tutti Andrea
tecnico77 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 gli hai messo qualche bullone attorno con dado?o solo incollata a mastice?
Andrea Carrer Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 ciao ho messo una decina di m5 con testa larga +o- ogni 10 cm tra alcuni minuti la prova del 9 ......
tecnico77 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 perfetto..incrociamo le dita allora.e la boccola della crociera era ancora buona o l'hai trovata rigata?
Andrea Carrer Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 OK OK TUTTA PERFETTA la crociera l'ho ricostruita io al tornio ..... è più silenziosa di prima cuscinetti skf grasso bianco di vaselina ed ingrassatore ..
quark di pirri carlo Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Sono nuovo ho una lavatrice WPÂ Â AWO/D 7086/1 qualcuno sa il codice del cuscinetto del cestello? Grazie Â
