falco68 Inserito: 6 agosto 2013 Segnala Inserito: 6 agosto 2013 Salve il suddetto tv lcd aveva il problema che si vedevano le immagini solarizzate, per cui ho sostituito sulla scheda T-CON (42T06-C03) l'ic AS15-HF (quello originale) con l'AS15-F (che mi ha venduto il negoziante dicendomi che sono uguali), adesso ho un altro problema e cioè che l'immagine della parte di sinistra si vede tipo che si ripete al centro dello schermo, per cui se per esempio metto il menù, si vede solo una parte mentre la parte centrale viene ricoperta dalla ripetizione dell'immagine di sinistra, quindi ho due volte la parte dell'immagine di sinistra, spero di essermi espresso bene. Comunque vi chiedo se evete idea di cosa possa essere, se per caso i due AS15 non sono compatibili o magari nel sostituirlo posso avere provocato qualche altro guasto. Aspetto vostre risposte, grazie e buon lavoro a tutti.
falco68 Inserita: 6 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2013 La tua risposta mi fa mooooolto felice Cosa potre controllare?
falco68 Inserita: 6 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2013 E' possibile invece che si sia guastato nuovamente nel risaldarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 potrebbe,ma il difetto del buffer di solito non quello da te descritto
falco68 Inserita: 6 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2013 E su cosa potresti indirizzarmi? Cosa potrei controllare? Qualche condensatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 a questo punto ti consiglierei di cambiare tutta la Tcon
