Daikin Ftxs25 E Un Carrier: Ventole Unità Interne Lente
Ciao, volevo sottoporvi un problema, nella speranza di aiutarmi a risolverlo.
Ho due clima, un Daikin FTXS25 e un Carrier
Sono state installate 2 anni fa ed hanno sempre funzionato in maniera perfetta.
In effetti dal punto di vista frigorifero i clima funzionano bene (pressioni ottimali e aria fredda che esce dall'unità interna) il vero problema è che entrambe le macchine hanno la ventola dell'unità interna che gira pianissimo con la conseguenza di una minor resa.
Ho provato a variare le velocità in tutte le fasi della macchina (ventilazione, raffreddamento e riscaldamento), si sente una leggera variazione, ma è evidente la lentezza e poca portata d'aria delle stesse.
Le due macchine sono collocate in due stanze diverse.
Secondo voi quale può essere la causa? Suggerimenti?
Xxxxbazookaxxxx
I filtri son puliti?
Verifica con una pila la pulizia del ventilatore tangenziale degli split.
Ciao,
ti ringrazio per la risposta, effettivamente entrambe le macchine avevano il ventilatore completamente zeppo di polvere, questo faceva sì che il peso della polvere impedisse alla ventola di girare correttamente.
Ci ho messo un po per pulirle, ma dopo hanno funzionato benissimo.
Ancora grazie! :thumb_yello:
