Ariston Al68X Errore 10 Mentre Scarica L'acqua
Buondì
Come da titolo ho un problema su qualsiasi programma..
Quando scarica l'acqua mi gira la manopola all'infinito e il led lampeggia 10 volte.
Ho letto altre discussioni ma succedevano cose diverse.
Ho letto che potrebbe essere il livello dell'acqua.
Ma cosa dovrei controllare concretamente?
Ciao...
tubo, filtro, pompa, manicotto e modificare lo scarico a muro ;)
Prima ho tolto il tubo che va sotto al lavandino, e ho notato che prima di scaricare esce un po d'acqua, forse qualche guarnizione?
Poi il filtro non esiste o meglio.. Svito e ha una cartuccia con nessun filtro, ed é pulitissimo..
Guarda se scarica con un buon getto a tubo pieno o se "piscia"
Nono il getto e forte..
Domani provo a tirarla giù e smontare lo scarico ma cos alla cieca non so cosa risolvo..
Non ce mica un sensore di livello?
Se si dove lo trovo?
Modificato: da Fabrizio Viola
no lo scarico e apposto.. Ho provato comunque a scaricare in un secchio...
Poi ho controllato il carico ed era zeppo di calcare sabbia.. Lo pulito ma nulla.. Stesso errore.
Ora ho tolto i carboncini e sono quasi finiti.
Ma lampeggia 10 volte e leggendo la tabella dice problemi allo scarico..
I polmoni toccandoli sembrano nuovi..
Che faccio spendo sti soldi per i carboncini?
Non vorrei che sia l elettronica difettosa..
Cioè... per 25 euro di carboncini non provi, sapendo che al 95% dipende da loro? :blink:
Poi, una bella pulita a tutti i manicotti di scarico, compresi quelli che vanno al pressostato, anche soffiando dal tubicino dall'attacco del pressostato verso il basso..
Vi ho dato retta e ho ordinato le spazzole nuove da internet perché in Liguria me le facevano pagare 40 euro!!!!
Risultato stesso di prima..
quindi molto probabilmente é il pressostato..
Ma vedo che ci sono 3 viti di regolazione... Posso provare con quelle?
Ho provato a soffiare mentre carica l'acqua e si mette a girare il cestello come dovrebbe..
Ma mentre carica l'acqua il click lo sento a mano, per cui non vorrei che gli arriva poca pressione quindi si avvia per 2 secondi e poi si stacca e vá in errore e scarica l'acqua..
Cosa posso provare?
Se soffiò fá il click e se soffiò nel tubicino fa le bolle con l'acqua quindi direi tutto ok..
se tu soffi nel pressostato la lavatrice funziona, se lo riattacchi invece ti da il problema, ho capito bene? Le viti non si possono toccare. Controlla bene che il tubicino non sia bucato.
Ho smontato la pompa e controllato i tubi e sembra essere tutto apposto.
L'unico dubbio che ho lo visto quando ho staccato il tubo dello scarico sotto al lavandino e ho notato che anche quando caricava l'acqua perdeva un po di acqua.
Non vorrei che il pressostato si aziona e si stacca subito dopo perché non tiene il livello per questa a piccola perdita.
Se aprissi la pompa di scarico ci sono guarnizioni da cambiare?
Che controlli posso fare al pressostato apparte soffiarci???
Grazie...
prova a sollevare il tubo di scarico. Per provare il tubo del pressostato, lo devi togliere, tappare una parte, immergerlo nell'acqua e soffiarci dentro. Non devi vedere bollicine.
Innanzitutto grazie per le risposte!
Ho provato subito ad alzare il tubo di scarico sopra la lavatrice ma fa lo stesso problema.
Soffiando nel pressostato fa lo stesso errore, ovvero ve lo rispiego:
carica l'acqua
Fa mezzo giro di cestello
Sento un tac che penso sia lelettrovqlvola che carica l'acqua
Scarica l'acqua
È gira la manopola con 10 lampeggi.
Quindi il cestello non fa mai più di mezzo giro...
Se con un tester o altre prove só che é il pressostato ok lo cambio.. Ma così tanto per provare non mi sembra un ottima idea..
Secondo voi può essere lelettronica?
Come faccio a bipassare il pressostato ?
