Motore Elvox X Cancelli Scorrevoli Non Riesco A Farlo Attivare
un po di tempo fa( 2 anni) x la precisione comprai 2 motori x i miei cancelli ad un buon prezzo
modello elvox ek s1/16 ora li o montati x o le istruzioni non cerano nella scatola ma le o trovate su internaet
e problemi sono... come attivare il motore e come inserire i telecomandi
sto provando ma non riesco
mi postetre illuminare???
qualcuno di voi lo a mai usato???
grazzie a tutti anticipatamente ......... se riesco mettero delle foto
La centralina di controllo di che marca e tipo è?
la centralina e nel motore tutto compreso
correggo la serie motore e elvox eks1/16
ci sono un po rimasto male x che mi era stato assicurato che era un motore senplice da attivare
quando lo provato la fase era giusta il primo movimento in avanti lo a fatto e sembrava tutto a posto
ma dopo 1 metro si ferma allora devo premere il tasto reset poi il tasto memo e cosi comincia il movimento avanti di un metr e si fermami sto sbudellando il cervello
ma non capisco dove e il problema
la scheda elettronicha art ec 25 credo sia questo che mi ai chiesto
Elvox? mi spiace ma io non la considero una marca buona automazione cancelli,ho avuto un sacco di problemi sia a livello logica di funzionamento che reperire parti di ricambio,poi come hai notato non è semplice la prima installazione,perchè di sicuro avrà o l'encoder o un sistema di memorizzazione della corsa utile con relativi rallentamenti,e se non viene eseguita bene il tutto resta bloccato,se sei sicuro di aver fatto come dice il manuale e non funziona chiama un centro assistenza che sicuramente ti aiuteranno,almeno con la citofonia sono molto generosi ,spero anche con automazioni cancelli,BYE
x primo mi dispiace x tutti i messaggi ripetuti che ci sono ma la linea ieri si e rimbambita e non mi funziona bene con i temporali
comunque grazie x i consigli
