capellone Inserito: 19 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 19 settembre 2013 buongiorno vi spiego il mio problema: palazzina con 5 appartamenti con citofoni 752/23 (6 fili se non sbaglio) essendo io in mansarda ho bisogno di una telecamera x vedere chi e' al cancello inizialmente volevo mettere una telecamera ed arrivare con i fili in mansarda collegato ad un monitor...mi ritroverei il mio urmet+ monitor .. POI HO PENSATO: ma se esistesse un videocitofono che incorpori le due funzioni, ovvero la parte elettromeccanica del citofono + i due fili della videocamera? il problema e': esiste un videocitofono in grado di supplire all'impianto (vecchiotto) analogico dell'impianto? gli altri inquilini NON vogliono mettere il videocitofono ne modificare l'impianto.. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R0Y Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2013 (modificato) puoi anche mettere il videocitofono col segnale in ingresso analogico, ovvero devi inserire un cavo coassiale per il segnale e un doppino rosso/nero per alimentazione della telecamera, il videocitofono invece lo alimenti direttamente da casa; col videocitofono è tutto accorpato, col monitor invece lo metti dove vuoi tu,ciao Modificato: 20 settembre 2013 da R0Y Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
capellone Inserita: 22 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2013 si ma..io ho un vecchio citofono a 6 fili(come da sopra)..esiste davvero un videocitofono che(escludendo la parte video) abbia le stesse caratteristiche del mio vecchio citofono? leggo solo 4n, che pero' e' una tecnologia diversa..almeno credo.. puoi farmi un esempoio di videocitofono che possa interfacciarsi con il vecchio 752/23? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
