Tipo Rover
Quindi lo smart pro è un software che danno insieme allo strumento e va caricato sul pc?
Tu dove lo hai comprato?
  • Risposte 143
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • actarus74
    23
  • paul80
    21
  • roll.59
    20
  • vinlo
    19
Lo smart pro è scaricabile dal sito della prime Digital. Lo strumento è acquistabile presso un qualunque punto vendita Rover.
non posso fare paragoni il prime non è a mia disposizione lo avuto tra le mani ma solo di passaggio
per lo smart PRO come dice Paul è un sw di interfaccia tra strumenti rover, prime ecc che ti permette di salvare modificare upgradare lo strumento che hai tra le mani, e anche di stampare dei bei screenshot come quelli che ho messo io sopra
Allora Paul, in questi giorni di festa hai avuto modo di testare lo strumento in molteplici situazioni??
Ci vuoi aggiornare?? ;)
Purtroppo questi giorni di vacanze non ho avuto tempo da dedicare a questa passione.
Hai ancora dubbi sullo strumento ?
Cosa non ti convince ?
Allora, quando hao tempo e avrai fatto un pò di prove, se ti và, aggiornaci.
Che compaia la faccina verde in presenza di echi e che indichi il segnale PASS, quando in realtà non lo è.
Tutti qui.
Modificato: da vinlo
Che dica pass e ci sia un eco ci puo stare dipende dall'eco se e dentro l'intervallo di guardia e che sia imferiore in db rispetto al principale
Poi ti regoli con il bber
Io intendevo fuori IG.
se è fuori difficile che ti dica pass o il faccione diventi verde anzi si vergogna
io non ho capito una cosa .se gli echi non li riconosce come "FAREBBE" a dare un responso in presenza dello stesso???come dire se io non conosco di presenza antoniopev come lo riconosco in mezzo ad altre persone????saluti
Quoto in toto il pensiero di Actarus, ecco il perchè dei miei dubbi.
menomale .....a volte mi chiedo se sono tonto :-D
io ho capito che l easy meter essendo un apparecchio economico e' stato privato dalle funzioni relegate agli apparecchi piu professionali.
io difatti immagino che il settore eco in uno strumento credo sia la parte piu costosa dopo il tuner.molti magari sono convinti che gli echi sono rari e giusto a me con l easy meter devono capitare?io invece banalmente me li sono ritrovati dentro un complesso di villette ad esempio che quasi non credevo ai miei occhi.comunque nel redazionale rover parla chiaro
"Il Prime Digital Easy Meter è stato pensato
per soddisfare la richiesta di strumenti
economici, con prestazioni e funzionalità
differenti e non paragonabili a quelli di fascia
alta, ma comunque in grado di eseguire
quelle misure fondamentali per la corretta
valutazione dell’impianto. Ad esempio, si
presenta come ideale secondo strumento in
aziende di installazione formate da più di un
tecnico"
come messo in foto se si è in presenza di eco lui se ne accorge e ti varia la misura del bber di più non può fare, per quanto riguarda i costi sono solo dei sw e basta se loro vorrebbero ma non lo faranno mai ci mettono un attimo ad implementare cose sui strumenti e da qui non aggiungo altro su questo prodotto
vi faccio un piccolo esempio
io ho una scheda tbs 6925 che fa: dvbs dvbS2 16 apsk 32 apsk T2mi blinscan spettri in tempo reale e tutti vari plugin che uno non si immagina neanche che esistano il costo di questa scheda circa 200 € se tutte ste cose fossero in uno strumento ( ci sono ) quanto costerebbe
abbiamo scritto pagine e pagine di questo prodotto è limitato basta non c'è altro da aggiungere ho si comprano decoder portatili spacciati per misuratori di campo oppure ci accontentiamo di questo prodotto o similari fatti da promax, oppure sborsiamo qualche euro in più per quelli professionali
saluti non ho altro da aggiungiere
cosi e' deciso l udienza e' tolta :-D
e' normale che magari basterebbe una app software per ridare nuova vita a strumentazione.un po come l opzione lte della serie hd ,secondo voi non potevano implementarla pure nei vari atom stc? per me si........ ma devono fare business.......saluti a tutti
humm!! ho qualche dubbio al riguardo,...
la questione echi è una realtà da trattare con cautela...
prima di tutto, in presenza di echi distruttivi è necessario che lo strumento sia anche solo in grado di AGGANCIARE il segnale, !!! e qui già ce ne vuole....poi deve pure farti capire cosa avviene entro diciamo 67km e sottolineo 67Km....perchè questa e la finestra di diagnosi che la maggior parte degli strumenti fornisce!!!....
gli echi oltre tale distanza non sono visualizzati...per lo meno non da strumenti unaohm o promax..che sappia io..
ma non ha importanza,.. come dicevo a vinlo, per via privata,. ciò che deve preoccupare l'installatore, sono i micro-echi, o altrimenti detti..echiCORTI, quei segnali "sosia" che giungono in antenna con un livello simile a quello principale, questi sì che lo strumento deve riuscire a visualizzare, e deve se possibile indicarti il ritardo temporaneo, nonchè, graficamente, il loro LIVELLO, che è il parametro più importante,!!
perchè un eco con un livello di segnale basso, SERVE il principale grazie all'isofrequenza, un eco con segnale simile al principale, manda in crisi qualunque decoder, in barba all'isofrequenza,,,
e per far questo non credo propio che basti un upgrade software!! ci vuole anche l'hardware, e con i controc....!
saluti
interessante anche il tuo di ragionamento,anche se non l ho capito appieno causa mie carenze tecniche :-D
certo e' che che la differenza cosi grossa di prezzo non puo nascondere solo un software piu acerbo ma anche un hardware piu economico.poi la verita' la conosce solo il costruttore.io l easy meter l avrei preso ad occhi chiusi per il sat ! buon pomeriggio a tutti
Resta di fatto che con il digiair in presenza di echi qual'esso era non c'era verso di effettuare alcun puntamento mentre con l'easy meter si.
Parlo di un puntamento sullo stesso sito e stesso mux.
Poi ribadisco ancora una volta. Almeno nella mia zona gli utenti il piu' delle volte sono restii a spendere soldi (volendo recuperare vecchie antenne) in impianti di antenna con centralino filtri ecc ecc se poi ci aggiungiamo il fatto che non e' detto che 10 volte su 10 il problema si risolve.. Detto questo spendere 2000 euro almeno nel mio caso nel mio interland sono soldi buttati mel wc.
non sò se ti riferisci al mio intervento, ma quel che dici è una gran cosa in favore del tuo nuovo easy meter!!
se in presenza di echi forti, riesce ad agganciare il segnale è già tanta manna!!
se poi riece anche a fornire misure veritiere allora è ottimo...
Ciao sfoligno non mi riferivo a te. Era una risposta generica. ;) le misure credo siano abbastanza veritiere dato che su questi mux che il misuratore mi da con noise margin marginale effettivamente su TV parecchie volte il segnale è precario o meglio la qualità è scadente. Ad ogni modo ripeto con questo misuratore in presenza di echi si riesce a puntare mentre con altri giocattoli si è impossibilitati. Saluti
