muschio11 Inserito: 13 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 13 ottobre 2013 Eccomi qui! dopo vari test con la nostra nuova Lavasciuga Hotpoint-Ariston AQD1170D 69 EU ora posso darvi una breve recensione: Lavaggio 11 Kg Cl. A+++ -30% Asciugatura 7 Kg Cl. A Motore a inverter 16 prog. lavaggio 3 prog. asciugatura con livello regolabile (Sintetici, lana, cotone) Centrifuga regolabile (da 400 a 1600 giri) Temperatura regolabile (in base ai programmi da 30° a 90°) I livelli di asciugatura sono: Stirare: lascia i capi umidi che si asciugano stirando Appendere: capi leggermente umidi che non necessitano di stirare ma si levano le pieghe appendendoli Ripiegare: capi asciutti pronti da riporre Extra: programma tipico per asciugare i capi in spugna come asciugamani e accappatoi Asciugatura a tempo regolabile da 20 a 180 min. La lavasciuga ha un sensore di peso che permette di variare il tempo di lavaggio e un sensore di umidità che permette di variare il tempo di asciugatura. I tempi di lavasciuga a pieno carico (7 kg per l'asciugatura) variano dalle 3 alle 5 ore e mezzo. Esiste un programma lavasciuga in 45 min. E' possibile lavare e asciugare nello stesso programma oppure solo lavare, estrarre i capi che non si possono asciugare e poi selezionare i programmi di asciugatura. Come inizio è molto importante fare un lavaggio a vuoto con il detersivo senza prelavaggio per eliminare l'odore di ristagno di umidità del cestello. Ho testato 4 tipi di capi: 1. Panni del lavoro in cotone 2. Asciugamani 3. Jeans e capi scuri 4. Capi delicati Nel primo test ho eseguito un lavaggio cotone con prelavaggio e extra-risciacquo. Lavati alla perfezione con poche pieghe leggere (qualche piega c'è.....è sempre una lavatrice non un stiratrice!). Ho tolto i capi che non possono essere asciugati e ho eseguito l'asciugatura a livello "appendere". I capi sono usciti pochissimo umidi ma molto morbidi. Avete provato a fare asciugare le calze di spugna all'aria? beh, le punte diventano secche, ma con l'asciugatrice sono venute belle morbide. Il secondo test ho eseguito il ciclo lava-asciuga, livello asciugatura "extra". La macchina segnalava che finiva dopo 5 ore e 25. Dopo 30 min dall'inizio del programma il tempo si è modificato e alla fine è finito tutto in 3 ore. Asciugamani con zero pieghe, profumati, morbidissimi e perfettamente asciutti. il terzo ho fatto come il primo però con il livello "ripiegare". Mia moglie ha tolto i jeans e dopo nemmeno 2 ore se li è rimessi, puliti e asciutti, per uscire senza passare dal ferro da stiro. Si forse c'era qualche leggera pieghetta sull'orlo in fondo al gambale ma con 4 passi si è sistemato. I capi delicati solo lavaggio ma sono usciti bene e senza strappi. Ho solo voluto fargli una centrifuga da 400 giri perché il programma in sé elimina la centrifuga. Alla prima asciugatura si sente nell'aria la puzza di gomma abbrustolita ma già dalla terza non si sente più niente; nonostante ciò però i panni non puzzano. Durante la centrifuga la macchina è stabile, non cammina e non fa per niente casino. Quando lava e asciuga non la sento nemmeno, contando che ho la sala e il bagno praticamente quasi comunicanti. Ecco, ho fatto un errore, non ho regolato bene i piedini così quando faceva la centrifuga ballava molto, sopratutto sugli 800 giri e mi faceva camminare le cose sopra. Una volta stabilizzata bene aveva delle normali ma leggere vibrazioni da centrifuga. Consiglio molto l'acquisto che è reperibile sui famosi siti di distribuzione elettrodomestici con 3 anni di garazia aggiuntiva. I prezzi variano dalle 700 alle 1000 euro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Steno66 Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Eccomi qui! dopo vari test con la nostra nuova Lavasciuga Hotpoint-Ariston AQD1170D 69 EU ora posso darvi una breve recensione: Lavaggio 11 Kg Cl. A+++ -30% Asciugatura 7 Kg Cl. A Motore a inverter 16 prog. lavaggio 3 prog. asciugatura con livello regolabile (Sintetici, lana, cotone) Centrifuga regolabile (da 400 a 1600 giri) Temperatura regolabile (in base ai programmi da 30° a 90°) I livelli di asciugatura sono: Stirare: lascia i capi umidi che si asciugano stirando Appendere: capi leggermente umidi che non necessitano di stirare ma si levano le pieghe appendendoli Ripiegare: capi asciutti pronti da riporre Extra: programma tipico per asciugare i capi in spugna come asciugamani e accappatoi Asciugatura a tempo regolabile da 20 a 180 min. La lavasciuga ha un sensore di peso che permette di variare il tempo di lavaggio e un sensore di umidità che permette di variare il tempo di asciugatura. I tempi di lavasciuga a pieno carico (7 kg per l'asciugatura) variano dalle 3 alle 5 ore e mezzo. Esiste un programma lavasciuga in 45 min. E' possibile lavare e asciugare nello stesso programma oppure solo lavare, estrarre i capi che non si possono asciugare e poi selezionare i programmi di asciugatura. Come inizio è molto importante fare un lavaggio a vuoto con il detersivo senza prelavaggio per eliminare l'odore di ristagno di umidità del cestello. Ho testato 4 tipi di capi: 1. Panni del lavoro in cotone 2. Asciugamani 3. Jeans e capi scuri 4. Capi delicati Nel primo test ho eseguito un lavaggio cotone con prelavaggio e extra-risciacquo. Lavati alla perfezione con poche pieghe leggere (qualche piega c'è.....è sempre una lavatrice non un stiratrice!). Ho tolto i capi che non possono essere asciugati e ho eseguito l'asciugatura a livello "appendere". I capi sono usciti pochissimo umidi ma molto morbidi. Avete provato a fare asciugare le calze di spugna all'aria? beh, le punte diventano secche, ma con l'asciugatrice sono venute belle morbide. Il secondo test ho eseguito il ciclo lava-asciuga, livello asciugatura "extra". La macchina segnalava che finiva dopo 5 ore e 25. Dopo 30 min dall'inizio del programma il tempo si è modificato e alla fine è finito tutto in 3 ore. Asciugamani con zero pieghe, profumati, morbidissimi e perfettamente asciutti. il terzo ho fatto come il primo però con il livello "ripiegare". Mia moglie ha tolto i jeans e dopo nemmeno 2 ore se li è rimessi, puliti e asciutti, per uscire senza passare dal ferro da stiro. Si forse c'era qualche leggera pieghetta sull'orlo in fondo al gambale ma con 4 passi si è sistemato. I capi delicati solo lavaggio ma sono usciti bene e senza strappi. Ho solo voluto fargli una centrifuga da 400 giri perché il programma in sé elimina la centrifuga. Alla prima asciugatura si sente nell'aria la puzza di gomma abbrustolita ma già dalla terza non si sente più niente; nonostante ciò però i panni non puzzano. Durante la centrifuga la macchina è stabile, non cammina e non fa per niente casino. Quando lava e asciuga non la sento nemmeno, contando che ho la sala e il bagno praticamente quasi comunicanti. Ecco, ho fatto un errore, non ho regolato bene i piedini così quando faceva la centrifuga ballava molto, sopratutto sugli 800 giri e mi faceva camminare le cose sopra. Una volta stabilizzata bene aveva delle normali ma leggere vibrazioni da centrifuga. Consiglio molto l'acquisto che è reperibile sui famosi siti di distribuzione elettrodomestici con 3 anni di garazia aggiuntiva. I prezzi variano dalle 700 alle 1000 euro.Buonasera, leggendo qua e la nel forum, mi sono imbattuto nella tua recensione. Veramente completa ed esauriente... m'interessava l'argomento!Giovedi, mi è arrivata la mia nuova lavasciuga, dopo varie ricerche e "incompetenze nel settore vendite elettrodomestici" nei vari luoghi di vendita, la mia scelta è ricaduta su Electrolux Rex rww 168443w, pagata 570 Euro, praticamente come caratteristiche uguale alla tua macchina tranne che la mia lava 8 kg e ne asciuga 6. In questi giorni ho avuto modo di "testare la macchina" e leggendo la tua recensione mi è parso di testare la mia. I tuoi risultati sono stati gli stessi miei esiti...veramente incredibile. Incredibile poi la morbidezza dei capi appena asciugati, mia moglie è veramente entusiasta.Insomma abbiamo fatto un ottimo acquisto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pastacarbonara Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2013 Ciao muschio11, mi accodo alla tua recensione dettagliata per avere alcune info circa l'odore di gomma che genera questa lavasciuga. In particolare ho acquistato a maggio la AQD970F, ma nonostante abbia usato più volte l'asciugatrice (in realtà durata max 30min) se "oso" usare l'asciugatura per più tempo, i capi non hanno nessun odore, anzi puzzano di plastica bruciata. Il tecnico mi ha detto che è "normale" e che dopo qualche mese sarebbe andata via, ma è passato ormai troppo tempo... Tu hai riscontrato ciò? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
muschio11 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2013 (modificato) Ciao! ho riscontrato questo problema alla prima asciugatura, ma credo sia normale visto che è nuova. Ti dico sinceramente che c'era proprio puzza di gomma scaldata per tutta la casa. L'avevo anche sui panni però stando per un po' stesi sullo stendino è andato via. Dalla terza asciugatura l'odore è sparito completamente. Ho letto di alcune persone, che posseggono il tuo tipo di macchina, riscontrano lo stesso problema; a questo punto mi viene da pensare che il tipo di guarnizioni montate abbia una qualità di gomma inferiore. Modificato: 14 ottobre 2013 da muschio11 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmi78 Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2013 Ciao, anche io ho acquistato da poco una lavasciuga, precisamente la AEGL87695WD. I risultati, come nella tua macchina sono perfetti. Lava e asciuga che è un piacere. Meravigliosi i maglioni di lana e gli asciugamani che escono morbidissimi. La macchina lava 9 kg ed asciuga fino a 7 kg di cotone. E' ultra silenziosa ed ha persino la funzione a vapore, utilissima per giacche e capi delicati usati poco. Ho finalmente eliminato lo stendino che ho avuto per anni in giro per casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2013 Ciao mimmi78 e benvenuto. Oltre al fatto che ti sei accodato ad una discussione aperta da un'altro utente (ciò è vietato dal Regolamento),non solo,ma che c'entra con la discussione essendo la stessa aperta per una marca diversa e per un difetto particolare? Avevi già espresso la tua soddisfazione non vedo,quindi,la necessità di elogiare nuovamente il tuo acquisto. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mgeneration Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 Ottima recensione . Io ho acquistato il modello da 9kg e mi trovo molto bene ... Anche io per quanto riguarda la puzza di bruciato dopo tre asciugature l'odore è quasi sparito ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abba82 Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2014 (modificato) Ieri ho utilizzato per la prima volta la lavasciuga oggetto della discussione. Ho dei dubbi sulla rilevazione del carico e dell'umidità da parte della macchina. Ho inserito due accappatoi e due ascigamanti (circa 2.5 kg) Programma cotone colorati da 40° + asciugatura extra. Il display dava come tempo + di 7 ore e passa e le ha utilizzate tutte. Perchè non ha adattato il tempo al mio carico? Lo fa solo con alcuni programmi? Mio padre che anche lui ha preso la stessa macchina ha fatto il primo ciclo a vuoto però con il programma cotone bianchi e da 3 ore è passata a una. Modificato: 17 gennaio 2014 da abba82 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2014 Diciamo che gli accappatoi hanno bisogno di tempo per asciugare Ma 7 ore mi sembrano davvero eccessive ! Io quando lavo 2 accappatoi sta massimo 2 ore la lavatrice e 2 ore sempre massimo l'asciugatrice . Ma un'informazione che velocità di centrifuga hai usato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abba82 Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2014 (modificato) 1600 giri che è limpostazione che da la macchina quando gli si imposta il ciclo completo con l asciugatura. Ma tu che macchina hai? penso e spero a questo punto che solo con alcuni programmi faccia la rilevazione del peso. Io ho usato quello cotone colorati a 40. Poi ce cotone resistente mi sembra con prelavaggio a 90 e cotone bianchi a 60 senza prelavaggio. Modificato: 17 gennaio 2014 da abba82 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2014 1600 giri che è limpostazione che da la macchina quando gli si imposta il ciclo completo con l asciugatura. Ma tu che macchina hai? penso e spero a questo punto che solo con alcuni programmi faccia la rilevazione del peso. Io ho usato quello cotone colorati a 40. Poi ce cotone resistente mi sembra con prelavaggio a 90 e cotone bianchi a 60 senza prelavaggio. Molto strano sette ore sono davvero troppe ma penso sia normale . Ho dato un'occhiata a molti libretti di macchine odierne e devo dire che i tempi di lavaggio si sono davvero allungati rispetto al passato : io avevo una lavatrice indesit wixxl 106 che un ciclo cotone standard a 60 gradi lo faceva in 120 minuti 2 ore Adesso un ciclo normativo hotpoint ariston indesit è di circa 250 minuti se non di più . La mia lavatrice è una Samsung ma non è questo il punto, il punto è che 7 ore sono davvero troppe io ti consiglierei di fare altre prove con poco bucato e vedere se il tempo cambia e se non è così contatta l'assistenza ( ma molto probabilmente ti diranno che è normale ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abba82 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2014 Dunque ho fatto altre prove ed effettivamente negli altri programmi il tempo dopo un po' viene ricalcolato. In quel programma di cui parlavo invece no, nel manuale infatti viene indicato programma cotone lungo; probabilmente in questo programma il tempo rimane fisso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2014 Si probabilmente è così . Non è che è un programma dove c'è la funzione eco ? Perché se è così , è normale che il programma è lungo è un programma economico e per risparmiare temperatura allunga il tempo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stis Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2014 Buonasera, ho acquistato la lavasciuga AQD1170D, e dal sito si vede che ha un programma giornaliero da 30'. Ma ne sulla lavatrice che tantomeno sulle opzioni non se ne parla. E' possibile che non abbia un lavaggio rapido? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 16 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2014 Impossibile controlla bene i programmi .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stis Inserita: 16 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2014 Ho letto anche sul libretto ma niente.... Prima avevo una bosch che aveva il rapido sa 15 minuti ed era una favola... Non chiedo i 15 minuti ma almeno i 30.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mgeneration Inserita: 16 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2014 In realtà su questa macchina, come la sorellina con capacità più piccola , esiste un ciclo da 30 minuti ma si intende 15 minuti di lavaggio e 15 di asciugatura per 1kg di roba ... Non ci sono cicli di lavaggio brevi purtroppo.... il più breve è quello per capi scuri .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stis Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Grazie mgeneration. Beh a sto punto basta fermarla prima dell'asciugatura Adesso sento anche che mi risponde il servizio clienti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mgeneration Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Figurati! Facci poi sapere che ti dicono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stis Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2014 Via mail non rispondono... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Myllo80 Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2014 Ciao muschio11 volevo solo chiederti delle cose su questa lavaasciuga perché vorrei comprarla: Dopo un anno quali sono i tuoi giudizi? Confermi la descrizione iniziale oppure no? Dal punto di vista dei consumi ti sei accorto per caso di costosi aumenti della bolletta? Ed infine una curiosità questo modello da 11kg fa anche lavaggi per meno kg? Ha un programma per il mezzo carico oppure sensori che regolano i tempi di lavaggio ed il consumo di acqua in base al peso? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rolandddd Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 salve volevo sapere se quando si carica la lavasciuga ti dice il peso sul display in modo da mettere massimo 7 kg se si vuole fare il ciclo lava e asciuga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
