Abbinamento Inverter Con Motore Trifase
Buongiorno a tutti , mi chiamo Ruggiero ed e' la prima volta che scrivo .
Il mio problema e' il seguente.
Sto costruendo una levigatrice a nastro che sara' equipaggiata con un motore asincrono trifase da 2cv.
Disponendo della normale rete domestica da 230v ho provato a far girare il motore configurando il collegamenti a triangolo e installando un condensatore da 100 microF con tensione massima 250v
Il motore e' partito senza problemi ma dopo due minuti e' esploso il condensatore . Credo sia dipeso dalla tensione di quest ultimo che sarebbe stato meglio se fosse stata da 400 V.
Ho deciso quindi avendo necessita' di variare la velocita' del motore di prendere un inverter.
Mi sembra di aver capito di dovermi orientare su un inverter con ingresso 220 monofase e uscita trifase e lasciare la morsettiera a triangolo. E' giusto o sono fuori strada? Mi chiarite le idee per favore?
Se invece decidessi di prendere un motore monofase avrei comunque la possibilita' di gestitlo con un inverter?
Tra le varie scelte che offre il mercato cosa mi consigliate?
Vi ringrazio per le riaposte che vorrete darmi.
Ruggiero
No..no...la strada è proprio quella, sempre dritto e non svoltare mai :lol:
Meglio di no, abbandona il proposito del motore monofase se già hai un trifase a disposizione.
Io l'ho fatto con un motore monofase ed un inverter per motori trifasi, ma è stato un ripiego dettato da una causa di forza maggiore, se fosse esistito un motore trifase che si adattava agli attacchi meccanici ed alle dimensioni obbligate che avevo, l'avrei senz'altro acquistato.
Saluti
Mirko
Mirko grazie per il chiarimento.
Sapresti indicarmi qualche modello di inverter che faccia al caso mio?
Io avrei visto il fuji Frenic C1. Che dici puo' andar bene?
Direi che è semplicemente perfetto :thumb_yello:
Ho lavorato con centinaia e centinaia di fuji quando ero nel "tessile" e direi che sono i migliori con cui ho avuto l'onore di operare.
(infatti nel mio trapano a colonna monofase, ho installato un fuji trifase (ingresso ed uscita) e nonostante l'uso improprio è ancora là che canta come un usignolo :lol: )
Saluti
Mirko
Giusto un ultimo chiarimento.
Alimentando il motore 380 trifase in configurazione a triangolo con la 230 e con l' inverter, il motore stesso cala in prestazioni come se lo alimentassi con la 230 con il condensatore?
Se il motore è previsto per funzionare a 230 V (220V) in collegamento "D", non hai nessuna perdita di potenza.
