vale_emme Inserito: 25 ottobre 2013 Segnala Inserito: 25 ottobre 2013 salve a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto. stiamo ristrutturando casa e rifacendo tutti gli impianti, elettrico compreso... abbiamo pensato di predisporre l'impianto anche per i climatizzatori... per quanto riguarda i collegamenti idraulici c'è il tecnico, ma la parte elettrica è "fai-da-ME".... posto che avremo un'unica unità esterna + 2 split, la domanda è: come si collega elettricamente il tutto? so che avrò bisogno di interruttori I/O, magnetotermici (di che tipo?) e poi cos'altro? ogni risposta sarà di grandissimo aiuto, grazie in anticipo
vinlo Inserita: 25 ottobre 2013 Segnala Inserita: 25 ottobre 2013 Se hai spazio nel centralino, conviene fare una linea separata e protetta in maniera adeguata da un MTD. Poi in prossimità della macchina, puoi mettere un bipolare per comodità in caso si interventi locali. Per i collegamenti, ti potresti fare aiutare dall' installatore dei condizionatori, che sicuramenti sa come si procede.
vale_emme Inserita: 27 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 no, perchè non contatterò ora l'installatore dei condizionatori. ora devo solo fare l'impianto elettrico, ma non riesco a trovare uno schema su come poterlo fare....
ligabue Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 E' un banale schema con linea che parte dal QG con interruttore MTD (classe A) da 16A, 6kA, 0,03A. Cavo da 4 mmq. Naturalmente il tutto va verificato in base alla potenza dei condizionatori, al tipo di posa, alla lunghezza della linea, ecc La mia è SOLTANTO un'ipotesi di massima... saluti
vale_emme Inserita: 27 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 quindi... devo collegare il quadro all'unità esterna e l'unità esterna ai due split (che restano indipendenti tra loro)?? come vanno le tracce?
Livio Orsini Inserita: 31 ottobre 2013 Segnala Inserita: 31 ottobre 2013 I messaggi di sollecito portano solo alla chiusura della discussione.! Il foeum non è un centro di assisenza tecnica aziendale. Se la discussione viene letta da che sa, può e vuole rispondere avrai risposte; in caso contrario attendi senza inutili messaggi di sollecito.
