Rex Rki1000 - Non Parte
Buonasera.
La lavatrice di cui in oggetto sta manifestando il seguente problema:
impostato un qualsiasi programam di lavaggio e premuto il pulsante di avvio, versata caricata acqua (un pai odi secondi) e la lavatrice non inizia il programma di lavaggio. Ho tolto la vaschetat dei detersivi. In alto vi sono tre griglie in corrispondenza delle tre vaschette (prelavaggio, lavaggio, ammorbidente/candeggina). L'acqua arriva sempre e comunque dalla griglia di prelavaggio (la prima a sinistra) anche se il prelavaggio non è selezionato.
Quali controlli effettuare? Dove potrebbe stare il problema? Dove posso trovare materiale documentativo di service?
Grazie in anticipo
scusami ma almeno io non ho capito,
la lavatrice carica l’acqua? dal oblo vedi l’acqua?
perché se l’acqua non arriva ad un cero livello e non fa scattare il pressostato questa non partirà mai.
Ciao. E' normale che faccio un pre carico dalla vaschetta del prelavaggio. Le possibilità sono 2. Ho hai l'eletrovalvola del lavaggio bruciata oppure si è bruciato il triac sulla scheda. Prova ad invertire le due spinette delle elettrovalvole per vedere se l'acqua per quel poco tempo va nella vaschetta di lavaggio.
