Wisl85X - Errore.......
Buongiorno a tutti!
Ho una Indesit WISL 85x
La lavatrice parte regolarmente, poi ad un certo punto (credo dopo il risciaquo, scarica l'acqua e prima della centrifuga) si blocca e lampeggia velocemente la spia dell'oblò e l'ultima a sx, quella dell'avvio ritardato.
Toccando l'oblò mentre lava l'acqua è calda.
Ieri ho fatto fare un lavaggio breve escludendo la centrifuga e la l'ha fatto regolarmente. Poi ho fatto fare solo la centrifuga e l'ha fatta.
Come faccio a capire che codice errore è?
Dove posso guardare?
Inoltre ho smontato la lavatrice ma non ho trovato nulla di strano.
Le schede non hanno componenti (a occhio) che siano bruciati, condensatori gonfi ecc ecc... i cavi sembrano tutti buoni, il pressostato fa clic se ci soffio dentro... il tubi sono liberi... la pompa funziona ed è pulita..... non sò quale possa essere il problema.
così a naso, controlla le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite
ho sostituito le spazzole del motore.
ma il problema si ripresenta.
La lavatrice funziona se faccio i programmi senza la centrifuga (l'oblò è caldo... l'acqua si scalda normalmente).
Se invece faccio partire un programma normalmente, più o meno prima di fare la centrifuga si blocca e mi dà l'errore 8 secondo il link gentilmente inviato da ciccio27 (grazie!)
Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil."""
Aspetta che le spazzole si assestino nel giro di qualche ciclo. A volte è sufficiente. :senzasperanza:
Per l'errore che mi dà...... livello dell'acqua insufficiente ecc ecc...... ho smontato anche dove entra l'acqua, il tubo ecc... ho tolto un pò di calcare che aveva formato un pò di granelli...... però non mi sembrava uno sporco tale da otturare l'ingresso dell'acqua. Ciccio, aspetto un pò e vediamo se magari hai ragione tu.... ma mi sembra abbastanza improbabile.
Gianluca Lisci
Salve a tutti..
Ho un problema con la lavatrice "Indesit WIXL 85"
Succede questo: Lava regolarmente fino all'ultimo risciacquo (dopo, non prende l'ammorbidente, non centrifuga), scarica, riprende l'acqua, scarica e via così di continuo, quindi manualmente spengo e centrifugo per levare l'acqua.
Ho verificato il pressostato soffiandoci dentro, scatta quindi mi pare sia funzionante, ho svuotato e pulito i tubi di scarico dal cestello fino al filtro, ma continua con lo stesso difetto.
Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo
Gianluca Lisci
Gianluca forse abbiamo un problema simile?
Prova a cambiare il pressostato, se funziona poi lo cambio anch'io....... ehehehe
Gianluca Lisci
Hahahahahhaah!!!
Tu ci scherzi, ma questa mattina l'ho smontato per cambiarlo....
Poi mi sono detto " chiediamo un consiglio"....!
Cambialo tu e fammi sapere.
Bah..... ci ho pensato anch'io, però sai, la mia lavatrice escludendo la centrifuga finisce il lavaggio regolarmente...... se invece metto anche la centrifuga si blocca boh...
allora per adesso temporeggio e faccio il lavaggio in due tempi: lavaggio e poi la faccio ripartire solo x la centrifuga.
Gianluca Lisci
Comunque ora smonto il pressostato e vado a vedere quanto costa, se la spesa è accettabile lo cambio e ti faccio sapere.
boh, novità? Oggi ho fatto un programma 5 a 50° senza centrifuga. E poi ho fatto solo la centrifuga.
Non si è bloccata. Stasera ci metto dento le lenzuola col programma 1 a 80°........ senza centrifuga.... poi secondo tempo con la centrifuga..... vediamo un pò.
Aspetto buone notizie.
Tu hai provato a escludere la centrifuga?
Stavo osservando la mia lavatrice... programma 1 80°, sta lavando... di solito l'errore chi mi dà quando si blocca è:
E proprio ora attraverso l'oblò non vedo il livello dell'acqua.... praticamente i panni sono bagnati, ma rotolano senza andare a sciaquarsi nell'acqua... è normale?
Il livello dell'acqua non dovrebbe arrivare almeno un pò sopra la parte inferiore dell'oblò? (chiedo... è la prima volta che mi fermo ad osservare cosa fa la lavatrice...).
In questo caso potrebbe essere veramente un problema di pressostato che blocca troppo presto l'ingresso dell'acqua?
amicorob e Gianluca Lisci... della serie rispettiamo le regole
NON CI SI ACCODA :angry:
e invece qui addirittura state usando una discussione in due... :senzasperanza: io non mi metto di certo ora, attorcigliati come sono i commenti, a scodarli e dividere in due discussioni distinte...
Per sentirvi privatamente usate gli MP, il forum non è una cnat :smilie_nono:
Gianluca Lisci
...è la prima volta che mi rivolgo ad un forum per chiedere un consiglio su un malfunzionamento, le notizie scambiate fin qui pensavo potessero essere utili ad altri, non era mia (nostra, credo) fare di ciò un' utilizzo privato!
Ciao.
..comunque, ho smontato il pressostato, l'ho rimontato (lo stesso), ora, la mia ha ripreso da un paio di giorni (3/4 lavaggi) il regolare funzionamento...boh!!
La mia bestia dopo la sostituzione dei carboncini-spazzole del motore ha continuato a fare capricci, il giorno dopo ha ripreso a funzionare regolarmente.
Il problema resta avvolto nel mistero, forse si ripresenterà...... ma finché la barca và...
Grazie a tutti, direi problema RISOLTO (almeno per ora)
se non avevi pulito bene il collettore ci può stare che ha avuto bisogno di qualche giro prima che le spazzoli si siano assestate e il collettore pulito del nerastro resuduo di spazzole vecchie...
