vinlo Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 oppure questi: http://www.wimex.it/...ltiplie0616.jpg Questi sì, li trovo facilmente dal mio fornitore. Per fraandco. Quando faccio un impianto e, ad esempio, lo divido in luci, prese e condizionatori, parto dal centralino con fase neutro e terra per le luci, fase neutro e terra per le prese e fase neutro e terra per i condizionatori. Poi nelle varie cassette, collego i PE delle luci, al PE della propria linea e coì via pre le prese e per i condizionatori. Poi questi PE delle luci delle prese e dei condizionatori, sono collegati insieme nel quadro dove arriva il CT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) motivo della cosa ? se a me entra solo una terra nella scatola io collego tutto a quella anche in cucina, unico caso di sezionamento presente, ho 2 prese 1.5 separate da quelle 2.5 ma il morsetto di terra è sempre stato uno, con portante 2.5 potrei anche tirarne un altro ma sinceramente non ne ravviso l'utilità, tanto 5 mt più in la si riuniscono tutti sotto il quadro... evito gli entra esci su scatole diverse per la terra per ragioni di "prudenza" ma nei morsetti mi complicherei la vita il multimorsetto potrebbe fare al caso mio anche se preferirei a questo punto mettere una seconda portante per morsetti a mantello cosa intendi quelli gialli ? lentamente li sto tirando via tutti pian piano Modificato: 1 dicembre 2013 da fraandco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 E' un vizio che ho preso quando lavoravo con la ditta quando tiravamo i cavi, ed ogni cavo, aveva il suo conduttore gv all' interno. Poi l' ho mantenuto pure nella maggior parte dei miei impianti perchè mi sembra un lavoro migliore, oltre al fatto che, se non erro, se si installano gli scaricatori, risulta una protezione più efficente, piuttosto che girare per tutto l' impianto con un solo filo gv che convoglia tutti i vari PE. (Fermo restando che il CT entri direttamente nello scaricatore, e poi da lì andare al nodo dove arrivano i PE delle varie linee sezionate.) Sotto questo ,io ultimo ragionamento, però aspettiamo il parere più autorevole di uno a caso, tipo Carlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 Riprendo un mio vecchio intervento....considero le morsettiere a barra filettata con viti un pò anacronistica ....l'Italianissima Ce****, ha dettato uno standard di tutto rispetto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 e daje con la cembre... le uniche cose della cembre che ho trovato nel giro di non km quadrati sono dei morsetti 2.5 e 6 pagati pure in nero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) il problema è che se vado in negozio con quelle foto mi prendono per alieno come al solito già è tanto se hanno i morsetti doppi le uniche cose della cembre che ho trovato nel giro di non km quadrati sono dei morsetti 2.5 e 6 pagati pure in nero fraandco ho letto diversi interventi in cui dici che dai tuoi fornitori non trovi molta roba...Ma è proprio un problema così diffuso? Le aziende creano prodotti per venderli e il canale di vendita non è mai diretto...quindi da qualche parte anche nella tua zona dovrebbero trovarsi...no? dove ti facciano pure la ricevuta magari... Modificato: 1 dicembre 2013 da Riccy Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valerio5000 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 (modificato) Rispondo a chi mi chiede info riguardo i corrugati da esterno che entrano nella scatola Non sono murati, o meglio se vedi in alto c'è una tavola di legno, da sopra quella tavola è tutto esterno Riguardo il morsetto di terra unico o separato io la prima ipotesi non la considero minimamente , non mi piace come lavoro su queste cose sono abbastanza pignolo. In quella scatola ho portato esattamente 2 linee ( 3x4mm e 3 x 2,5 mm) perchè ogni linea portante per come la vedo io deve essere completamente separata dalle altre. Anche perchè ora hai preso in esame quella scatola dove arriva un cavo di terra da 4mm ma se invece ne arrivava uno da 2,5 e basta dove collegavo la terra del bagno che come cavi montanti fase/neutro erano di sezione 4 mm ? Ricordo che la terra o meglio i cavi di terra devono avere la stessa sezione dei cavi fase/neutro, ne più ne meno oltretutto cosi facendo, come ti è stato anche detto post fa, devi girare con un singolo cavo di terra per tutta casa anche di sezione più che generosa visto che si fa il giro di casa. Altrimenti se fosse corretto come dici tu, allora facciamo gli impianti "in serie"; si parte dal contatore con 2 fili e si gira per casa con soli 2 fili ed ogni stanza fornisce tensione alla successiva (che poi gli impianti di parecchi anni fa si facevano cosi almeno molti erano cosi ). Invece cosi facendo hai fino a centralino delle linee completamente separate e poi come ho fatto io unisci i singoli cavi giallo/verdi al cavo da 6 mm che viene da fuori. Infatti al mio centralino arrivano ben 7 cavi di terra di cui 6 da 4 mm e 1 da 2.5mm (quello in foto ) unito poi al cavo principale da 6 mm, e qui tornado al tema principale, si che ho dovuto usare le pinze e un morsetto abbastanza grande per unire il tutto Modificato: 2 dicembre 2013 da Valerio5000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 Valerio ,anche se è molto diffuso unire tutti i pe con il ct in un unico morsettone a cappuccio o simile ,questo è sbagliato perchè andrebbero collegati ad una morsettiera (O barra) multipla equipotenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 eh ce ne sono di cose che andrebbero fatte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 Riguardo il morsetto di terra unico o separato io la prima ipotesi non la considero minimamente , non mi piace come lavoro su queste cose sono abbastanza pignolo. In quella scatola ho portato esattamente 2 linee ( 3x4mm e 3 x 2,5 mm) perchè ogni linea portante per come la vedo io deve essere completamente separata dalle altre. Anche perchè ora hai preso in esame quella scatola dove arriva un cavo di terra da 4mm ma se invece ne arrivava uno da 2,5 e basta dove collegavo la terra del bagno che come cavi montanti fase/neutro erano di sezione 4 mm ? Ricordo che la terra o meglio i cavi di terra devono avere la stessa sezione dei cavi fase/neutro, ne più ne meno oltretutto cosi facendo, come ti è stato anche detto post fa, devi girare con un singolo cavo di terra per tutta casa anche di sezione più che generosa visto che si fa il giro di casa. Altrimenti se fosse corretto come dici tu, allora facciamo gli impianti "in serie"; si parte dal contatore con 2 fili e si gira per casa con soli 2 fili ed ogni stanza fornisce tensione alla successiva (che poi gli impianti di parecchi anni fa si facevano cosi almeno molti erano cosi ). Invece cosi facendo hai fino a centralino delle linee completamente separate e poi come ho fatto io unisci i singoli cavi giallo/verdi al cavo da 6 mm che viene da fuori. Infatti al mio centralino arrivano ben 7 cavi di terra di cui 6 da 4 mm e 1 da 2.5mm (quello in foto ) unito poi al cavo principale da 6 mm, e qui tornado al tema principale, si che ho dovuto usare le pinze e un morsetto abbastanza grande per unire il tutto se ne arrivava uno da 2.5 ovviamente non eri solidale con le portanti di linea da 4mm: il morsetto unico che ho io nasce con un 4mm che passa nell'interspazio tra i corrugati (a occhio e croce che non sia un 6...): è un po' diverso dal dire di fare l'impianto in serie presa per presa, perchè li stiamo parlando di linea di alimentazione: quella è una cosa orribile tant'e' che sto sistemando proprio per evitare al possibile che i cavi rimbalzino su scatole diverse: ma raddoppiare le linee di terra per poi andarle a unire comunque poco più sotto lo vedrei quanto meno superfluo perchè allora anche nella scatola relativa ai punti di illuminazione 2 mt sopra ho un'altro morsetto di terra che gioco forza entra ed esce dal precedente, ma d'altronde anche i corrugati e le scatole hanno un loro volume definito e ti assicuro che con l'aggiunta della linea clima i ritorni lampada e le deviazioni che passano spazio da gestire ne rimane ben poco anche nel mio centralino (che non corrisponde al quadro ma è un piano sotto perchè i cavi nascono dal garage seminterrato poi vanno su) arrivano un mazzo cosi' di cavi di terra che si uniscono a una specie di nodo rotondo d'altronde la terra a differenza delle prese non assorbe a sua volta energia: l'importante è che ci sia continuità e mantenimento delle sezioni rispetto alla linea da proteggere tra l'altro un nodo di terra al 6mm non mi sembra grossissimo: quello che ho visto in garage è minimo minimo del 10 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valerio5000 Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) [at] eliop ti risulta che funzioni cosi anche in un appartamento di condominio ? A me sopra la porta quando è stata fatta la messa a terra dell'intero stabile, mi è stata messa una scatola con un cavo da 6 mm. Io ho preso un cappuccio di adeguate dimensione e unito il "mio" cavo con quello del condominio. [at] fraandco intendiamoci non ho detto che è sbagliato o altro, anche perchè ne ho trovati di impianti fatti come dici tu e senza che ci siano stati problemi vari. Sono semplicemente "gusti" Modificato: 3 dicembre 2013 da Valerio5000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LB81 Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 Ricordo che la terra o meglio i cavi di terra devono avere la stessa sezione dei cavi fase/neutro, ne più ne meno No, le Norme indicano la sezione minima, ma può essere opportunamente maggiorata quando si ritiene necessario o consigliabile. Non è sbagliato usare un PE di sezione superiore ai conduttori di fase facenti parte della stessa conduttura, anzi, vista l'importanza della messa a terra è buona cosa aumentarne al massimo l'affidabilità. Per come la vedo io, il conduttore di protezione deve essere sempre l'ultimo a cedere, che si parli di resistenza alla corrosione (poco influente all'interno di un appartamento), resistenza ai danneggiamenti meccanici ecc. Le scelte dipendono anche dalla struttura dell'impianto, con la distribuzione sottopavimento si tende a far partire le linee per i vari locali direttamente dal centralino o dalla scatola di derivazione sottostante, allora per forza di cose si avranno dei PE dedicati a ciascun circuito e facenti capo ad una barra equipotenziale collocata nel centralino. Con la distribuzione classica a parete (dorsali "passanti" nelle varie stanze) preferisco usare un unico PE ma di sezione abbondante (10 o 16 mmq) e con derivazioni passanti eseguite senza tagliarlo, usando i morsetti a mantello tipo "deviocanal". I vantaggi sono due, affidabilità e semplicità, e il costo del rame non è superiore alla soluzione con PE indipendenti (bastano 4 fili da 4 mmq per raggiungere la stessa quantità di rame della cordina da 16 mmq). Ovviamente non serve far arrivare il 10 o il 16 mmq fino all'ultima scatola dell'ultima stanza, le derivazioni "finali" si fanno con la stessa sezione del conduttore di fase più grande di quel tratto di dorsale (solitamente 4 mmq). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 Guarda...se vai in un magazzino trovi sicuramente Cem*** - marchio nostrano...e sa vai sulla B** trovi i W*** dalla UK, io li ho presi in scatola da 10...ottimi per i lampadari ed i citofoni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 per i lampadari ho sempre visto usare i mammuth per i fili rigidi telefono/citofono invece sono la morte sua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 per i fili rigidi telefono/citofono invece sono la morte sua Solitamente io saldo questo tipo di cavi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2013 saldare poi se devi rimetterci mano è una trappola, specie se hai i fili corti spazi scomodi e stretti e materiale di saldatura non di un certo livello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2013 (modificato) Per cavi di segnale,mi sono sempre trovato bene. Il morsetto a serraggio con vite,tende a tranciare i capillari. Alla fine e' una questione di abitudine. Modificato: 8 dicembre 2013 da remo williams Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2013 quello a serraggio indiretto lo so che i mammuth e quelli a vite hanno questo problema per questo ho sempre odiato i fili rigidi da telefono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2013 >> I Wa** permettono anche il serraggio per i conduttori rigidi... Per i lampadari ed i cotofoni sono impagabili.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2013 Elettroplc, per favore (mio e anche degli altri) non mettere solo le iniziali dei marchi che citi, metti TUTTO il nome, non infrangi nessuna regola e rendi il messaggio decente! FAMMI QUESTO FAVORE !!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2013 hai una foto di sti wa... ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2013 Elettroplc, non essere WaGO !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoBg70 Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2017 rispolvero questa discussione...visto che il mio impianto ha 30 anni circa, pian piano ripasso tutte le scatole eliminando il nastro isolante, taglio i conduttori e li rispelo, e metto i morsetti a cappuccio al posto delle nastrature vecchie ( uso quelli diretti a vite non i cembre ..) diciamo che avevo solo una vecchia nota che mi diceva . con i cembre non si arrotolano i conduttori, mentre con i morsetti tradizionali meglio arrotolare i conduttorie poi serrare la vite leggendo sopra vedo che il metodo giusto dovrebbe essere: spelo i conduttori alla stessa lunghezza, li allineo bene, attorciglio tutti insieme il rame, al massimo ne taglio via l'esubero, infilo il morsetto e stringo..io poi alla fine unisco con 2 giri di nastro tutti i conduttori...salendo con nastro anche un giro sul morsetto mi restano un paio di dubbi: 1) io prima di arrotolare tutto insieme il rame dei vari conduttori...( non so se per sentito dire o cosa) apro legegrmente a ventaglio il rame di ciascun conduttore, in modo che si abbracciano meglio e intrecciano meglio, o forse meglio lasciarli come vengono spellati e via di attorcigliata? 2)la cosa che noto essere più difficile per un amatore come me, è tenere belli uniti..e pari i conduttori mentre attorciglio e metto il morsetto forse sarebbe meglio nastrarli insieme prima di attorcigliarli? ps: senza saper nulla..la pinza per attorcigliare quando il rame è tanto..mi è vebuta spontanea anche a me ciao grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2017 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
