fab.nippo Inserito: 12 dicembre 2003 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2003 (modificato) Buongiorno a tutti.Vorrei avere, se possibile, delle notizie riguardo ad un encoder incrementale assiale Litton targato G71DSLDB1.E' montato su di una nostra macchina, ma essendo una macchina piuttosto vecchia (15 anni), non abbiamo reperito ricambi e sappiamo solo alcune caratteristiche:Valim: 12 V ccImp.a giro: 2500Qualcuno possiede dei data sheets. La mia email dovrebbe essere nel mio profilo ma se volete eccovela: ***[at]***Grazie per l'attenzione.Saluti Modificato: 6 settembre 2007 da Luca Bettinelli Tolto indirizzo di email Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tode Inserita: 12 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2003 non ti posso essere di grosso aiuto, devi sapere che gran parte degli encoder Litton venduti in quegli anni non erano di loro produzione ma bensì dei rimarchiati prodotti da altre case. Il problema della ricambistica non è facilmente risolvibile. Se sull'encoder è presente la targhetta delle caratteristiche, del cablaggio, se è facilmente individuabile il tipo di connettore montato, se sei in grado di definire il tipo di flangia meccanica di fissaggio, prova a postare le caratteristiche e vedremo di definire una corrispondenza.Altrimenti, se nei paraggi della tua zona c'è un costruttore di encoder, prova a passare da loro con il campione, se trovi persone disponibili ti dicono subito se è fattibile oppure no.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pietro Buttiglione Inserita: 12 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2003 ho il data sheet del G60 e del G70 ma non del G71.comunque e' un LD : adesso conta i fili che escono:se sono 7 e' senza zero: 9 e' con zero.A qs. punto ricava la flangia e ti trovo l'intercambiabile!ciaopietro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
