Scheda Came Zbx74-78
salve ho una scheda came descritta in oggetto non riesco a farla funzionare problabilmente ho un problema di forocellule in quanto testata su un'altro motore funziona dunque per assicurarmi che il mioo pensiero sia quello giiusto qualcuno sa dirmi come far funzionare la scheda senza fotocellula cosa devo fare
Ponticella tutti i contatti NC, come 1-2, 2-C1, 2-CX, se c'è 2-C3.
grazie per la risposta se ho ben capito ponticello il contatto 2 con 1,C1,C3
il cx non è presente sulla scheda
ma devo agire anche sullo switch?
Hai capito bene.
Se la scheda ha funzionato su un' altra automazione, lasciala com'è.
Poi, se funziona anche da te, li imposti come ti servono.
ma le fotocellule non si devono disabilitare sullo switch?
Se la devi provare fai i ponti che ti ha consigliato vinlo,poi le foto se funzionano le devi lasciare inserite se no a che servono? in caso di foto guaste le sostituisci,BYE.
ok ho invece un'altra scheda sempre la stessa sigla che si è guastata mi chiude ma non apre sapreste su cosa intervenire?
Le impostazioni dip e i ponti tutto ok? manda una foto .
prima devo dire che il tutto è successo in quanto ho trovato delle lumache attaccate al circuito dunque non vorrei che fosse saltato qualche componente
He! he! appunto,allora se non c'è nulla di evidente la vedo un pò dura,BYE.
ho fatto i ponticelli per escludere le fotocellule ma non parte mi dite come settare i dip puo essere che che ho mosso qualcosa
