scibo28 Inserito: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2013 (modificato) Salve a tutti ..anch'io ho lo stesso identico problema con questa lavatrice ..qualcuno sa dirmi se effettivamente sono le spazzole del motore da sostituire oppure è la scheda elettronica .....grazie per l'aiuto... Modificato: 1 dicembre 2013 da scibo28 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 Ciao. Comincia a controllare le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 Ciao e benvenuto. Come vedi,ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè il Regolamento non lo consente,in quanto si crea solamente confusione con le risposte. Ora che è stata aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scibo28 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 Grazie per la velocità della risposta...comunque comincio con la loro sostituzione poi vedrò come va...vi farò sapere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2013 cambiale solo se sono più corte di 2 cm. Se sono più lunghe non dipende da loro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scibo28 Inserita: 4 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2013 ho cambiato le spazzole ..(.non erano piu lunghe di 1 cm) e sembra che sia tutto ok...ho provato un lavaggio veloce da 15min ed un risciacquo e non ha dato piu problemi....grazie plcforum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
