Lavatrice Indesit Centrifuga Troppo Potente
Ciao a tutti amici e possibile che il condensatore di un motore di una lavatrice che lavora da circa 13 anni si sia esaurito e quando fa la centrifuga da troppo spunto al motore?? la sua capacita e di 14 uf 400v 10000h/cl 450v 3000h/cl 500v 120/20 % 1000h/cl??? :rolleyes:
Se il condensatore è difettoso è molto più probabile che la lavatrice non giri affatto sotto carico.
Nei motori asincroni, in base al numero di poli e alla frequenza di rete corrisponde un numero fisso di giri (non per niente per farli girare più piano o più veloce si usa un inverter che modifica la frequenza della corrente di alimentazione!) quindi quello che dici tu è improbabile. Hai già sostituito il condensatore? è una spesa di pochi euro.
Poi cosa intendi con "troppo spunto al motore"? Qual è effettivamente il problema?
Considera che le lavatrici di qualche anno fa non avviavano la centrifuga gradualmente ma passavano direttamente dalla velocità di lavaggio a quella di centrifuga in pochi secondi, giusto il tempo di accelerare il carico, senza fasi di accelerazione graduale o passi a velocità costanti sempre maggiori.
Beh, se c'è la tachimetrica è un motore a spazzole!
Ciao a tutti grazie per aver risposto comunque e una Indesit tradizionale con orologio niente di elettronico, il problema e che quando partiva la centrifuga sembra che partiva un aereoplano perché tremava di brutto,comunque penso di aver risolto cambiando gli ammortizzatori ,vi ringrazio di nuovo tutti e tanti auguri !!! :smile:
Ah beh, proprio un difetto che col motore non centrava nulla ;) contento comunque che tu abbia risolto!
CiaoDJ_Gabriele si sono molto contento,con i tempi che corrono oggi meglio che campa ancora per un po di anni grazie anche a voi :smile:
E poi dove la trovi più una Indesit made in Italy meccanica e con la vasca apribile? ;)
Hai la "classe A" famigerata delle lavatrici moderne e un ottimo risciacquo in una stessa macchina semplice da riparare e come hai detto tu senza elettronica!
