Ariston At 82: Non Parte Fa Saltare Salvavita
Del_User_149266
Causicurti c'e una nota tecnica di quel guasto non riesco ad allegarla perchè non riesco a scannerizzarla perchè il manuale è troppo alto e lo scanner non si chiude... dell'eeprom guasta il sintomo era lail selettore gira di continuo senza inserire pompa di scarico e elettrovalvola poi se invece a volte va e a volte no bisogna solo vedere il lampeggio led per vedere la tipologia di guasto e ovviamente ti puoi confondere perchè è una macchina noiosa per chi è di mestiere figuriamoci per gli altri. Come dicevo e come dici te generalmente era l'eeprom poi può ovviamente essere la scheda ma cambia poco. Una cosa credo sia sicura, non sono le spazzole.
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • inno12
    19
  • Del_User_149266
    17
  • pinotto67
    6
  • Omissam74
    4
Hai controllato le saldature sulla scheda ?
Sai riconoscere una saldatura fredda?
La scheda l'ho guardata superficialmente in cerca di bruciature, appena ho tempo la controllo meglio, si, un saldatura fredda dovrei riuscire a vederla.
Intanto cercavo di capire cosa mi possa costare la scheda, i codici che ci sono sono i seguenti:
Lavatrice Ariston AT 82 IT type: T2001-08 G.
Sul rele' a dx c'è bollino bianco con fascia viola:
4137-32 C sn.145613 41 /2003
Altra etichetta:
215007669 cod. MAGNETEK 42372000 ED.00
Su EEPROM
MERLON LVB V 2.22 HD6433642RB95P 0236
Altra etichetta grossa viola su scatola scheda:
MAGNETEK 215007669.00
sett/anno 41/03
sn 2103240 ed.00 2.22
Qual'è il codice che devo eventualmente cercare per trovarla su ebay? Fin'ora ho fatto ricerche senza trovare nulla di preciso.
E per le spazzole? Devo cercarle in base al modello di lavatrice? Al motore o ai numeri sulle spazzole? (L94MF7, 2703).
Modificato: da inno12
Del_User_149266
sett/anno 41/03
Della scheda dovrebbe essere questa comunque le provi tutte si alcuni la anno trovata su ebay ma un po di tempo fa però provare ?
ciao cesarini, magari se riesci a fare una foto con il telefono o una macchina, la carichi con "image" e la metti.
Sono stato al centro assistenza, il costo della scheda è 130 euro da programmare, con programmazione 160.
Le spazzole 60 smontate e 90 montate.
Mi sa che getterò la spugna, è anche una macchina con ruggine in vari punti...
Del_User_149266
Come immaginavo la eeprom da sola non te la danno perchè magari ti anno anche detto che è la scheda ma no l'eeprom.....
Io qui quella scheda la ho acquistata sia con la eeprom sia senza, poi dipenderà sempre dalle disponibità dei cat.
Del_User_149266
No...... dalla serietà dei cat il che è diverso visto che ci ho lavorato per anni e quindi posso entrare nel merito. Mi sembra che continuino ancora a non capire che se i centri di assistenza non lavorano più molto o fanno troppe garanzie non è dovuto ai forum come questo ( dove quelli delle assistenze ci attingono regolarmente ) o alla divulgazione della documentazione che anno nei cassetti e la tengono come se fosse un segreto di stato. Il problema sono i rivenditori che fanno quello che vogliono chiedano quello che vogliono alle aziende, perchè: il rivenditore è un guadagno e le assistenze una spesa anche se sempre meno perchè non gli passano più niente ma sempre una spesa è.
