ZAlx Inserito: 10 gennaio 2014 Segnala Inserito: 10 gennaio 2014 Salve sono in procinto di farmi installare l'automazione per il cancello a battente. L'operatore sarà una coppia di BFT E5. Con l'installatore mi è rimasto il dubbio su quale centralina installare e quali fotocellule: 1- Rigel 5 o AlcorN? 2- Fotocellule 130 o Thea A15? Per quanto riguarda la centrale, quali vantaggi mi può dare in pi con questi motori la Rigel5 rispetto la AlcorN? E per quanto riguarda le fotocellule? 130 o Thea? Quali sono le migliori, che mi daranno meno problemi un domani? Saluti ...e grazie a tutti in anticipo.
bumbo Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 gli E5 hanno una frizione meccanica, per cui l'ALCOR N è sufficiente, con la RIGEL riesci a regolare meglio i due motori , puoi regolare la coppia ai motori sia in velocità normale che in rallentamento, e poi hai anche l'opzione frenatura, ma ha un costo molto superiore alla ALCOR N. per le fotocellule meglio la THEA 15 O che è orientabile ed è più facile da orientare.
ZAlx Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Scusa... altro dubbio... vorrei mettere come selettori n.2 SELETTO E. Sia nel caso utilizzi la centrale RIGEL5 che la ALCOR N dovrò acquistare anche la scheda SCS WIE. Giusto? Ma di questa SCS WIE, ne serve una per ogni SELETTO, oppure una unica per intrambi i SELETTO? In alternativa mi piacerebbe un TBOX... ma quanta autonomia hanno le batterie di questo TBOX?
ZAlx Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 (modificato) up... nessuno sa dirmi in merito? Modificato: 15 gennaio 2014 da ZAlx
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Sollecitare serve solo a far chiudere la discussione. Se la discussione viene letta da chi sa, può e vuole rispondere hai la tua risposta, altrimenti......pazienta.
ZAlx Inserita: 16 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 ...ho visto anche che le fotocellule thea a15 ne esiste anche una versione con il lampeggiante integrato. Quale può essere il motivo di avere un lampeggiante integrato nelle fotocellule?!?!
