zictin Inserito: 13 gennaio 2014 Segnala Inserito: 13 gennaio 2014 Salve la lavastoviglie in questione lampeggia 8 volte il led verde e non parte ho verificato il funzionamento di ogni singola elettrovalvola, le due pompe sono ok non capisco cosa e successo e possibile che si sia guastata la scheda. Premetto che lo scarico e libero ,l ingresso dell acqua è ok tutto sembra funzionare
Del_User_149266 Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Lampeggia 8 volte fa una pausa e fa altri 8 lampeggi e così via ?
Del_User_149266 Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Dovrebbe essere il pressostato su pieno ( per intendersi devono essere sporchi filtro microfiltro o il pozzetto e la fiancata air break ) Devi pulire la macchina.
zictin Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Appena accesa inizia a lampeggiare senza dare segni di vita appena finisce di lampeggiare dopo pochi secondi ricomincia sempre a lampeggiare
Del_User_149266 Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Forse non mi sono spiegato ai detto che lampeggia 8 volte il led verde, poi fa una pausa un po più lunga e fa altri otto lampeggi e così via ?
Del_User_149266 Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Comunque il codice di otto lampeggi dice quello che ti ho scritto pulisci il filtro e microfiltro, asciuga il pozzetto con 1 spugna e prova a caricare acqua. Prima però tieni pigiato il tasto start per 2 secondi e vedi cosa succede.
zictin Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Ora provo a fare quello che mi hai detto comunque non carica l acqua non fa nulla lampeggia e basta , premendo il tasto start per alcuni secondi non fa nulla
Del_User_149266 Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Allora fai quello che ti ho detto.
Fabrizio18 Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 Nella mia lavastoviglie ADP 5450 scarica l'acqua ma non ricarica. Premesso che ho pulito i vari filtri. Si sente il motorino che gira ma niente. Non ci sono lampeggi... Led fisso.
Alessio Menditto Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 Fabrizio apri una nuova discussione per favore.
