Rosanna Melari Inserito: 16 gennaio 2014 Segnala Inserito: 16 gennaio 2014 Salve a tutti! La mia indispensabile lavastoviglie ha smesso di funzionare. Carica l'acqua normalmente, ma dopo un paio di minuti la scarica e cominciano a lampeggiare le prime tre spie partendo da sinistra (intensivo, normale, ammollo). Qualcuno può aiutarmi?
robyelara Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Ciao, se vai sul forum elettrodomestici trovi la discussione codici errore. Bye...
Rosanna Melari Inserita: 16 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Grazie ma avevo già controllato e c'è scritto questo: Code panne A07: Non attribué.
icaro64 Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 (modificato) "Code panne 7: Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression." Modificato: 17 gennaio 2014 da icaro64
Rosanna Melari Inserita: 17 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 Grazie. Avevo visto le vecchie Ariston...sembra grave :-(
icaro64 Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 ..........bisogna vedere nel vano esterno sotto la lavastoviglie e controllare se c'è una perdita d'acqua (in questo caso sarebbe intervenuto il dispositivo antiallagamento) o la pompa di lavaggio bloccata o altro componente capriccioso...se si ha un minimo di manualità, tempo e un pò di curiosità non è impossibile intervenire; se poi un tecnico "vero" ci da un aiutino tramite forum.....
Rosanna Melari Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Alla fine ho chiamato un tecnico: è il contalitri elettronico. Un pezzo di plastica trasparente abbastanza grande collegato elettricamente al cervello della lavastoviglie. Non so ancora quanto di preciso, ma non costa molto. Spero di essere stata utile :-)
Elvezio Franco Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Spero di essere stata utile :-) Certo,ogni informazione condivisa aiuta ad accrescere le informazioni a disposizione di tutti.
