Lavatrice Miele W2105 Lampeggia Spia
Salve a tutti,ho una lavatrice miele w2105 che rimane bloccata a scaricare contemporaneamente mi lampeggia velocemente il primo LED in alto sulla destra guardando la lavatrica di fronte ed il led posto in corrispondenza del pulsante start,cosa è il significato di tale lampeggio?,
inoltre esso e presente anche se il selettore dei programmi è posto su fine.
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Del_User_149266
    29
  • motronic80
    24
  • causicurti
    3
  • Rossana Len
    1
Ciao, come prima cosa controlla il filtro e se all' interno del corpo pompa vi è qualche intruso. Oppre se nel manicotto che va dalla pompa alla vasca, vi è un altro intruso. Poi magari metti il programma direttamente sullo scarico e controlla se la pompa fa il suo dovere.
Ciao e grazie.
Comunque la pompa gira anche se il selettore dei programmi è su fine,e quindi la lavatrice dovrebbe essere spenta,poi ho provato anche ad inserire il programma scarico/centrifuga e quì oltre ad accendersi la pompa accenna anche a girare il cestello,cioè accenna infatti non compie nemmeno un giro :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling::toobad::thumb_yello:
Controlla le spazzole del motore se più piccole di 2 cmm vanno cambiate. Sei poco chiaro nel descrivere il difetto. Uno, la pompa scarica se impostata? Due, hai messo la centrifuga( anche senza indumenti)direttamente da programma? la fa?
Allora,scusami ma le spazzole sono state sostituite,poi ti dico che la pompa di scarico "parte" appena premo il pulsante on/off nonostante il selettore è impostato su fine , ed il led dell'ammollo-prelavaggio dopo circa 10 secondi comincia a lampeggiare velocemente mentre il led verde in corrispondenza del pulsante start lampeggia lentamente ed se lo tengo premuto il led verde smette di lampeggiare e si accende fisso ,,poi come ti dicevo ho selezionato il programma SCARICO/CENTRIFUGA ma sempre lo stesso
Grazie e spero di essere compreso.......
Del_User_149266
Se la macchina è chiusa in fondo potrebbe essere uscita un po di acqua e sul fondo macchina c'è un galleggiante che chiude l'acqua e inserisce la pompa di scarico. Devi controllare sotto se la macchina è chiusa.
Ciao,già l'ho controllato l'antiallagamento infatti ho simulato un allagamento ed mi si sono accesi i due led rossi controllo afflusso e controllo scarico.
Del_User_149266
Potrebbe essere anche la scheda. Controlla se arriva la 220V alla pompa se arriva molto meno ( esempio 150V ) è la scheda.
All'interno della macchina c'è lo schema, ma non ci dovrebbero essere i codici dei led. La macchina si apre dal davanti devi levare il cassetto del sapone ecc, lo sai vero ?
Potrebbe essere andato anche in corto il triac della scheda ma in questo caso c'è la 220V. Comunque procediamo per gradi anche se sulla scheda guasta ci credo poco.
Scusami ma perchè si accende ad intermittenza il led ammollo prelavaggio assieme alla pompa anche se il selettore è posto su fine?
Del_User_149266
Ma no su stop. Cioè di mezzogiorno.Il led ammollo e prelavaggio è un codice che dice che difetto ha come tutte le macchine di oggi. Anche se la tua è prima del 2009 come costruzione di macchina. Perchè io ho i codici miele ma dopo il 2009.
SI anche su stop, solo che sulla leggenda del selettore e scritto FINE,è dell' aprile 2004 la lavatrice.
Ciaoe755ae60ee3ac5d21ddc7c321e6d99c9_orig.jp
Modificato: da motronic80
Del_User_149266
Scusami se fine è stop come vedo è per forza il galleggiante cioè il microswitchperchè il selettore ha anche l'interruttore bipolare, Su fine è aperto il cordone dalla spina arriva al selettore di conseguenza il microswitch del galleggiante è a monte del selettore programmi, come tante macchine tedesche ( è tipico ) se apri la macchina c'è una bustina con lo schema da li lo vedi.
Con il un filo di linea fisso sulla pompa.
Scusami tu,ma il micro dell'antiallagamento l'ho provato con il multimetro ed non è bloccato in una posizione, cioè commuta tranquillamente da nc/no,in verità la butto però senza pretese, mi viene il dubbio del pressostato di riempimento che è saldato sulla scheda che dici?
Del_User_149266
Ah scusa ora mi viene a mente si ha il pressostato nella scheda. Che però se si rompeva bisognava cambiare la scheda.
Secondo te può essere quello il problema?
ma poi non so se ti risulta questa lavatrice monta una scheda con impressa la sigla edpl 100 stampato sulla scheda mentre sulla custodia porta scheda viene scritto edpl 122-A,è normale ti è capitato?
Del_User_149266
No quello non ha importanza. Piuttosto apri la macchina si fa così levi il cassetto del sapone mi sembra ci siano 1 o 2 viti poi apri l'oblò ci sono tre dadi da 10 mi sembra in fondo a destra guardandola dal davanti c'e una linguetta e ti si apre dalla parte destra guardandola di fronte. Così recuperi lo schema.
C'e l'ho quì con me a portata di mano!
Del_User_149266
Me lo invii per e-mail ? mauro.cesarini1@virgilio.it
Guarda che non so se il regolamento lo consente di inviartelo via E-Mail,perciò nel dubbio che ne dici se lo posto nella discussione?
Scusami ......
Del_User_149266
Si si può fare ( credo ) comunque se ci riesci postalo pure, io ho dato la e-mail perchè a me qui con editor non mi riesce, anzi se riesci a postarlo qui è meglio.
Del_User_149266
Non riesco a vedere quasi niente. Comunque (fine) è il reset della macchina,in effetti è possibile che il pressostato sia rimasto su pieno,di conseguenza la macchina va in allarme con la pompa inserita perchè ha il consenso dal pressostato di vasca piena. Quando scarica senti tirare aria ? cioè la macchina scarica bene ? quando la pompa tira aria significa che il sistema di scarico è ok. Controlla la trappola aria pressostato. Credo che il problema dipende da li considerato che l'acquastop è ok.
Modificato: da cesarini
Allora ti dico che la macchina scarica bene perchè ho riempito il cestello di acqua ed l'ha scaricata,poi ho provato a soffiare nel tubicino che collega il pressostato alla trappola d'aria ovviamente collegandolo solo dal lato pressostato ma niente da fare,poi ti chiedo che controllo mi dici di fare alla trappola d'aria?
Ospite
