Scheda Motore Per Treadmill Dkn T830
buongiorno, possiedo un tappeto mobile dkn mod t830 e ieri all'improvviso si è spento. Dopo averlo smontato ho trovato il guasto sulla scheda motore: un ponte a diodi in cortocircuito.
il mio problema è dovuto al fatto che il corto circuito ha fatto esplodere un transistor a 6 pin è non riesco ad identificarlo. Qualcuno ha già avuto esperienze simili e sa dirmi di che componente si tratta.
Grazie mille!!!
Cisono numerose discussioni inquesta sezione, ed in quella di elettronica generica, sui guasti ai tappeti. Praticamente son stati riparati per quasi ogni tipo di guasto, prova a leggerle che forse hai già le indicazioni pronte.
Certo che stanno vendendo una miriade di ciofeche che chiamano tappeti. :angry:
Modificato: da Livio Orsini
Davvero...dovremmo aprire una sezione tapis roulant...
- Ma se tutti nel futuro hanno queste automobi - come si chiamano - ma allora la gente non cammina e non corre più!
- Certo che corre! Ma per divertimento, per spasso.
  • 2 years later...
buongiorno .ho anche io un tappeto mobile dkn t 830 .mi da errore e1  il sensore legge i giri perchè se faccio girare a mano il motore non va in errore,con il tester ho misurato la tensione sul motore ma non da nessun valore .qualcuno ha qualche suggerimento.grazie
Apri una discussione nuova, non ci si può accodare specie se la discussione è ferma da oltre 2 anni.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
