centrale elettrica Inserito: 31 gennaio 2014 Segnala Inserito: 31 gennaio 2014 Un saluto a tutti voi, mi trovo a riparare una asciugabiancheria come dal titolo. Quando si imposta il programma automatico( pronti da stirare- pronti da riporre- pronti da indossare) dura solo 20 minuti lasciando la biancheria non asciutta. Ho controllato le due resistenze e funzionano. Ho fatto una ricerca su internet e ho letto che vi è un sensore detto HYGROCAPT che regola il livello d'umidità della biancheria, che può essere sporco, l'ho pulito ma il problema non si è risolto. Chiedo a voi se mi date un consiglio su cosa altro controllare. Grazie
Del_User_149266 Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Dovrebbe avere una sonda di riscaldamento, se a variato la resistenza scavalca la fase del riscaldamento. Se metti i puntali del tester sulla resistenza se vedi che la tensione ai capi ci sta per poco tempo generalmente è la sonda, la prova va fatta con i panni dentro ovviamente umidi, perchè ad esempio alcune aciugatrici tipo whirpool sesto senso senza panni ( cioè vuota ) non inserisce il riscaldamento.
centrale elettrica Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Grazie del consiglio, ho verificato quello che hai scritto CESARINI. Si verifica che nei primi 15 minuti esegue l'asciugatura, con le due resistenze inserite costantemente, dopo esegue 5 minuti di raffreddamento e successivamente termina il programma con la segnalazione accesa del filtro. Considerando che i filtri sono stati puliti a priori e la signora mi ha detto che la segnalazione avviene normalmente alla fine di ogni asciugatura.
Del_User_149266 Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 (modificato) Metti il tester sulla sonda portata 20V tensione continua inserisci i puntali ai capi della sonda ( con due morsetti a coccodrillo ) metti il programma dall'inizio, man mano che scalda dovrebbe diminuire la tensione nella maggior parte dei casi ( perchè alcuni costruttori la controllano in corrente ) è controllata dalla scheda in tensione e vedi se durante i 15 minuti che scalda, se la tensione diminuisce gradualmente senza tentennamenti se si blocca è la sonda, prova io sono abituato a farlo ma è inusuale per tanta gente ti puoi confondere. Modificato: 1 febbraio 2014 da cesarini
centrale elettrica Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Scusate se rispondo solo adesso.sono stato lontano da casa. Ho controllato la sonda di temperatura che si trova insieme all'igrometro e ho verificato che al variare della temperatura varia la resistenza. E' ho verificato secondo un manuale che a 25°C deve misurare 65K ohm. Comunque dopo alcune fasi d'asciugatura, ha ripreso a funzionare correttamente rispettando tutti i tempi. Un ringraziamento a voi tutti.
Del_User_149266 Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Probabilmente perchè ai messo il carico giusto dei panni. E' MOLTO IMPORTANTE.
