del_user_7689 Inserito: 9 febbraio 2014 Segnala Inserito: 9 febbraio 2014 Buongiorno, la mia lavastoviglie Smeg Mod.stmw0 ha smesso di funzionare, precisamente dopo la fase iniziale di svuotamento dell'acqua, non ricarica. Ho sostituito la valvola di carico acqua ma nulla. Quache suggerimento dagli esperti ? Cordiali saluti rocco
rosario.pezzella Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Ciao, Ai aperto il rubinetto? non voglio dubitare ma a volte succede di dimenticarsi di aprire il rubinetto.
del_user_7689 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 si si rubinetto aperto. qualche altra idea.. mi basterebbe lo schema elettrico. ciao fabio
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 nessun led acceso ....lampeggiante, qualche indicazione in più.
del_user_7689 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 ciao, guarda dopo un po si accendono due led lamepggianti.. non ricordo quali, di fatto dopo la fase iniziale di scarico acqua non parte la fase di carico. non so se prima della valvola che adesso è nuova c'è un rele o cosa. grazie, ciao
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Se te metti l'elettrovalvola nuova, e non vedi se ai suoi capi arriva la 220v spendi i soldi per niente....le riparazioni non si fanno con il sentito dire, ma aprendo la macchina e fare delle misurazioni, è probabile che tu abbia la trappola dell'aria sporca e il pressostato è su pieno, a vasca vuota e dopo un po ti lampeggiano i led e con pompa di scarico inserita vero ?
del_user_7689 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 (modificato) yess. diimmi cosa fare che ho gia le chiavi in mano Modificato: 10 febbraio 2014 da rocco.pilaccio
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Stacca il tubo del pressostato e controlla se ti entra acqua,
del_user_7689 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 scusami, dove è il pressostato ? entra acqua cosa significa ? eccito la valvola e vedo se arriva acqua al px. ? saluti
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Andiamo bene.....comunque, è sotto lo sportello della macchina devi levare la mascherina è rotondo con attaccato un tubicino di gomma.
del_user_7689 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 (modificato) se quello che ho trovato è il pressostato, non esce acqua .. il px finisce con un tubo grigio nella pompa e poi cè anche un tubo nero ? devo controllare facendo funzionare la lavastoglie o doveva esserci comunque acqua ? Modificato: 10 febbraio 2014 da rocco.pilaccio
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Ma te è la prima volta vero che metti le mani su una lavastoviglie vero ? non perchè non ti voglio aiutare altrimenti non starei sul forum ma mi viene difficile prenderti per mano, un consiglio fatti aiutare da uno un po più esperto e noi poi vi aiutiamo.
del_user_7689 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 è la prima volta.. però non mi interessa nulla rompere qualcosa pur di imparare.. dimmi solo cosa sarebbe necessario pulire secondo te.. ? poi mi arrangio a cercare le figure in google.
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Vbbè......devi vedere se la trappola dell'aria è sporca ed è quella dove è attaccata la parte terminale del pressostato nel pozzetto.
del_user_7689 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 mah adesso la lvs non parte... attende con la prima spia da sx lampeggiante poi dopo qualche tempo si accendono prima e terza.. ho provato a soffiare in entrampi i tubetti.. non succede nulla. vedo solo che la parte di plastica dove è attaccato il tubo di carico (quella con i canalini ) è piena di calcare. se hai voglia di buttarere via un minuto ti leggo volentieri. ciao
