Maurizio Ringhio Menghini Inserito: 12 febbraio 2014 Segnala Inserito: 12 febbraio 2014 Salve a tutti,ho un frigo/congelatore Samsung con il difetto descritto nel titolo,Ho sostituito il trasformatore di alimentazione che era saltato(probabilmente dovuto alla instabilità della tensione nella mia zona.)Ma il difetto persiste,sospetto che sia la scheda pcb di controllo. Volevo sapere se c'è qualche altro test da fare prima di comperare la scheda. Grazie Maurizio
Del_User_149266 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 I condensatori elettrolitici tutto ok ? nessuna con perdita di elettrolita o gonfi ?
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Niente tutti normali.
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 (modificato) Se puoi fai una foto della scheda di potenza. Rileggendo quello che ai scritto, ai cambiato il trasformatore perchè il display cambia temperatura in continuazione ?!!!!!!!! Modificato: 14 febbraio 2014 da cesarini
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Il trasformatore di alimentazione è dietro al frigo vicino al motore,insieme al condensatore di spunto. Queste sono le schede dentro la parte anteriore del frigo.Una è il control pcb,l'altra addirittura è introvabile.
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Controlla quel condensatore grosso celeste in poliestere, ti ricordo che deve avere la tolleranza del 20x100 se non ai un capacimetro prova a cambiarlo.
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 ok grazie
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 C'è scritto 100n M + 120 hom k non è solo un condensatore
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Strano !!! mai successo, forse sarà la resistenza di scarica, 100n è 100 nano farad.Prova a cambiarlo, forse lo trovi su ebay o prova con un capacimetro. Non c'e scritto 275V ? o 305V ?
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 PCRC 420 450volt x2 potrebbe essere un gruppo rc? sul pcb è serigrafia una resistenza ed un condensatore in serie
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 No se è x2 se vai su internet ti spiega cosa è x2 in poliestere o propilene ora non ricordo bene fa da reattanza capacitiva, di li passa tutto il carico io lo chiamo in poliestere. Visto che ti è saltato il trasformatore io lo cambierei.
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Ok grazie poi ti faccio sapere l'esito Su internet non si trova niente,probabilmente è fatto su specifica samsung.Ti mando una foto del rc
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 eccolo:
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 (modificato) Si c'è una resistenza di scarica ma della serie x2 con la stessa capaciità senza la resistenza lo trovi tranquillamente se è a 275V va bene comunque, dovrebbe essere collegato in parallelo nell'entrata del secondario trasformatore, perchè se è collegato in serie ha un'altra funzione, ma quelli che si mettono in serie sono y2. Ecco perchè ti avevo chiesto se era x2. Modificato: 14 febbraio 2014 da cesarini
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 E' in parallelo tra COM2 e GD-MOT
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Cosa vuole dire GD-MOT ?
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 questo è un mistero sarebbe interessante trovare lo schema elettrico
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Su internet cìè la samsung da anche lo schema della scheda c'e nelle lavatrici c'è anche nel frigo, scrivi su google service manual frigorifero samsung ecc ecc vedrai con un po di pazienza lo trovi.
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Grazie ora provo
Maurizio Ringhio Menghini Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 niente schema
