francoemme Inserito: 13 febbraio 2014 Segnala Inserito: 13 febbraio 2014 Ho un TV Telefunken TE 16912B17. Puntuale come una cambiale, mi ha abbandonato pochi giorni dopo lo scadere della garanzia. L'avevo spento pochi minuti prima. Alla riaccensione lo schermo rimane nero e la spia continua a lampeggiare. Non è un problema di telecomando, poichè ho un altro TV della stessa marca -con cui i due telecomandi erano intercambiabili- ed ho provato anche con questo. Ho cercato una procedura di reset su internet, ma non ho trovato nulla. Qualche "mago" può aiutarmi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 verifica i soliti elettrolitici sull'alimentatore
francoemme Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Lo farò, ma se avessi uno schema potrei verificare qualche tensione... comunque: sei a conoscenza di una procedura per il reset?
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao. Posta il codice del telaio. Grazie.
francoemme Inserita: 19 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 (modificato) Ecco le etichette presenti dentro e fuori il TV. Modificato: 19 febbraio 2014 da francoemme
francoemme Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Per Fulvio: purtroppo non so quale sia il codice del telaio, ma dovrebbe essere riportato su una delle etichette, immagino. Per Riccardo: Esteticamente pare tutto a posto. Credi che un difetto probabile sia che gli elettrolitici abbiano perso di capacità o piuttosto siano andati in perdita?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 prova a scaldare la scheda zona elettrolitici .Se qualcuno ha perso capacità ,magari riesce a recuperarla per far ripartire il TV.Ma non t'illudere,queste TV sono rognose e prima di cantare vittoria ce ne vuole
francoemme Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Niente da fare, è proprio restio. Ma non hai idea se esiste, per questo o per altri tv simili, una procedura di reset? Esiste una batteria o condensatore per mantenere la memoria? mi scoccia prenderla persa...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 (modificato) Ma non hai idea se esiste, per questo o per altri tv simili, una procedura di reset? nel menu ci dovrebbe essere,ma se il tv è spento... Esiste una batteria o condensatore per mantenere la memoria? no,le memorie sono di tipo permanente,puoi provare a resettare l'eprom cortocircuitando i pin 5 e 6 mentre si dà tensione,ma non risolve quasi mai Modificato: 20 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
