Differenziale Tripolare
Secondo voi un dispositivo differenziale tripolare a capo di una linea che alimenta un quadro ove presenti 2 utenze tetrapolari regolarmente protette è un problema? In pratica il differenziale a capo dell'impianto interrompe solo le 3 fasi e non il neutro, che viene però successivamente utilizzato a valle.
Carlo Albinoni
Sì, è un problema.
il differenziale per definizione deve agire su tutte le linee, altrimenti come fa a funzionare
quel neutro non passa da lui: come fa a sapere se la relativa fase non ha dispersioni se non puo' riferirsi ad esso ?
praticamente anche la relativa fase collegata li è come se non ci fosse
impianto parzialmente pericoloso cosi'
Modificato: da fraandco
Carlo Albinoni
Più che pericoloso direi non alimentabile.
Direi non ammissibile, per die motivi:
1- questo differenziale deve assolvere alla protezione dei contatti indiretti, della linea che alimenta i carichi a valle, che sono comprensivi del neutro; tetrapolari.
2- in pratica, rimane fuori il neutro da una porzione di protezioni.
TT. Ritengo che il problema sia la mancanza di protezione della parte di linea dal differenziale generale al quadro elettrico a valle, in quanto successivamente sono presenti i dispositivi differenziali, corretto?
Esatto, però è ben strana come situazione.
cioè ci sarebbero 2 differenziali identici per linea alla fine a pochi cm tra di loro ?
ma ci sono masse atte a giustificare cio' ?
ps: non è che l'hanno messo solo per fare da sezionatore un tanto al braccio perchè non avevano altro ?
Riccy non hai idea di quello che vedo in giro...
Grazie a tutti
fraandco
Probabilmente è così ma credo in quel contesto sia errato, abbiamo circa 4 metri di linea 3p+n dal quel tripolare a raggiungere il quadro che alimenta
Carlo Albinoni
Dato che se c'è un neutro con ogni probabilità questo neutro sarà almeno un pochino caricato (se no è inutile), la corrente di neutro verrà vista come corrente differenziale: il differenziale non sta chiuso.
Scusate, ma sono abbastanza 'acerbo del mestiere" :
Non fai prima a mettere un magnetotermico 4 poli a valle del prelievo di corrente , viaggi con un doppio isolamento e il gioco e' fatto, e poi come sostiene Carlo, come fa a stare chiuso questo differenziale?
Sicuro che i carichi usati non siano solamente carichi trifase equilibrati?.... Bye
