Problema Cancello Interrato Faac
Ciao a tutti,
mi hanno montato un kit Faac 770 24 volt.L'alimentazione del cancello è protetta da uno stabilizzatore di tensione.C'è un problema: dopo la iniziale configurazione ( che non dà problemi ), l'anta 2 del cancello si apre normalmente ma dopo pochi centimetri che inizia la chiusura si blocca (sembra che sbatte contro un ostacolo invisibile) e torna indietro.Le dimensioni delle ante sono al di sotto dei requisiti degli attuatori e anche il peso non è eccessivo.La cosa più strana è che l'anta 2 ,oltre a manifestare questo difetto, si muove a scatti, mentre l'anta 1 si muove senza intoppi.La scheda è la E024S.
Qualcuno ha esperienza con questo tipo di difetto?
:worthy: ringrazio
Probabile montaggio poco a regola d'arte,probabile problema meccanico,richiama la ditta prima di metterci le mani,bye
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti,
aggiorno la situazione:la scheda E024s è stata sostituita ( gratuitamente).Ora il cancello si apre e si chiude correttamente: tuttavia mentre l'anta 1 si muove linearmente, l'anta 2 continua ad andare a scatti.L'elettricista ha misurato la tensione sulla scheda ed ha notato che ad entrambi i motori la tensione inviata è ad impulsi (non è costante, e ad ogni abbassamento di tensione l'anta 2 si ferma);è normale questo comportamento oppure è un'anomalia? L' assistenza Faac di zona non è stata di grande aiuto.
Fatemi Sapere :worthy:
Modificato: da jefi83
Da quello che ho capito i motori sono a 24V e quindi può essere normale la scheda controlla il motore in corrente forse a causa di problemi meccanici ,l'anta non è fluida nella sua corsa,bye
Ciao a tutti,
per correttezza racconto come è andata a finire.Sostituendo la scheda E024S della faac il cancello funziona e l'anta 2 non si blocca più come prima, quindi era la scheda difettosa.Per quanto riguarda gli scatti: la scheda invia agli attuatori degli impulsi (confermato dalla sede faac di bologna) e non la corrente continua, questo spiega lo scatto; la cosa curiosa però è che nella fase di apprendimento la corrente inviata dalla scheda è costante e infatti il cancello si muove senza scatti.Finito l'apprendimento comincia l'alimentazione ad impulsi.La cosa è strana però adesso almeno funziona tutto.
Grazie :thumb_yello:
