claudioalp Inserito: 19 marzo 2014 Segnala Inserito: 19 marzo 2014 Nel condominio in cui abito è installato un impianto citofonico analogico con postazione esterna mod 625 Urmet ed 8 citofoni .La tastiera a 10 pulsanti in alluminio è oramai ridotta male e l'unità esterna funziona bene in trasmissione (si sente al citofono chi suona il campanello) ma in ricezione, allorchè si alza il volume sull'unità esterna, inizia un sibilo (effetto Larsen?) e non consente all'ospite di sentire la risposta dagli utenti interni. Desidererei sapere: 1. se esiste un produttore di tastiera compatibile con il mod 625(non più sul mercato e che non sia la PRODEL di Torino che spara 220€ per una targa in alluminio compatibile). 2.che cosa può aver causato il guasto e come rimediarvi ( un "elettricista" interpellato ha sparato oltre 1000 € per sostituire unità esterna, 8 citofoni e l alimentatore!)
luigi69 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 1 personalmente penserei a sostituire completamente la pulsantiera esterna , non a cercare una ditta che produca una qualche cosa di compatibile logico il discorso va preso in considerazione pensando alla finitura della facciata , al tipo di lavoro di muratura, se i condomini accettano una "finta" placca in metallo per coprire il buco ed adattare una nuova pulsantiera.... 2 il forum non dispone di una sfera magica aimè... quindi è difficilissimo dire come mai e chi ha causato il guasto.... ma la soluzione potrebbe essere nella tua domanda .. ovvero è vecchiotto di suo l'elettricista non ha sparato nulla, il solo alimentatore costa una sessantina , 25 ogni citofono , e a seconda del modello e della finitura esterna della pulsantiera puoi aggiungerci altri 200..con il ragionamento di prima ovvero placche di adattamento o cose simili se poi il lavoro era preventivato ben fatto ovvero...sostituzione dei cavi...
claudioalp Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Grazie. Il preventive dell'elettricista non prevedeva alcuna stesura di linee: mettiamo 250€ per la nuova unità esterna, 8x25=200€ per i citofoni, 60€ per l'alimentatore sono circa 600 €, 400€ di manodopera mi paiono un po' tante!
Fulvio Persano Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Ciao. Il preventive dell'elettricista non prevedeva alcuna stesura di linee: mettiamo 250€ per la nuova unità esterna, 8x25=200€ per i citofoni, 60€ per l'alimentatore sono circa 600 €, 400€ di manodopera mi paiono un po' tante! Siamo alle solite. O l'elettricista "gira armato",oppure,tra le altre cose,paga le tasse e ha anche alcune spese che,purtroppo,deve sopportare,quindi potrebbero anche essere giustificate. Inoltre,non possiamo certo sapere se e quali difficoltà,imprevisti,ecc...possono presentarsi durante lo svolgimento del lavoro. Infine,per i motivi sempre evidenziati e troppo spesso dimenticati,è sempre antipatico suggerire prezzi per i materiali o,peggio,per la prestazione d'opera. Se,come spesso accade,il preventivo può sembrare alto o,comunque,ingiustificato,prima di emettere giudizi troppo spesso affrettati,ci si rivolge ad un'altra ditta e si chiede un secondo preventivo e se non basta,ad una terza !
luigi69 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Buona serata Fulvio mi sono permesso di suggerire i prezzi ma comunque sempre molto indicativi... io sono uno di quegli elettricisti.... in regola ehehehe non volevo commentare in modo negativo o positivo il preventivo, volevo suggerire come la cifra che può sembrare alta.... è in qualche modo giustificata ho indicato 25 euro cadaun citofono..nei negozi del fai da te li trovi a 21,90.... il discorso che essendo 8 fa subito cifra solo di materiale corretto il ragionamento che basta chiedere un altro preventivo ed un altro ancora , per qualunque cosa dove mettiamo i nostri soldi ! ( il nuovo citofono dovrà durare almeno altri 20 anni
