floowkid Inserito: 4 aprile 2014 Segnala Share Inserito: 4 aprile 2014 Salve a tutti, Sto cercando di aprofondire il discorso di caduta di tensione per i segnali 0-10VDC. Avendo un impianto farmaceutico dove la precisione è molto importante a volte sono costretto di usare i segnali 0-10VDC (dovuti al tipo di strumento) invece di 4-20mA. Secondo voi è necessario di dimensionare i cavi che superano una certa lungezza per far leggere a PLC i valori coretti? Fino ad ora ho usato sempre i cavi schermati 3x1,5mmq o 5x1,5mmq. Quale sarebbe il range ammesso per la caduta per quanto riguarda i segnali? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2014 Devi farti i conti secondo la legge di ohm. La resistività del rame è 1/58 di ohm al metro, per sezioni di 1 mm2 . Quindi se hai una lunghezza di cablaggio di 29 m hai una resistenza equivalente di 0.666 ohm con la sezione da 1.5 mm2 . Devi considerare la corrente in ingresso della tua scheda PLC, ovvero l'impedenza d'ingresso della scheda. Se, ad esempio, fosse 10.000 ohm la resistività dei cavi è ininfluente se il tuo trasduttore si comporta come generatore di tensione. Differente se si trattasse di una RTD PT100 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
