starktony Inserito: 8 aprile 2014 Segnala Inserito: 8 aprile 2014 Buonasera a tutti Vorrei sapere se cambiando un plc in un quadro di una qualsiasi macchina gia certficata bisogna ricertificare il quadro o la macchina. Quali sono le norme da tenere come riferimento? Grazie
luigi69 Inserita: 9 aprile 2014 Segnala Inserita: 9 aprile 2014 il controllore rientra comunque nelle EN60204 , per quello che riguarda il cablaggio cambiarlo significa marca e modello ? quindi rifare il software ?
starktony Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 cambiarlo significa sostituire un s5 con un s7 e rifare il software si.
luigi69 Inserita: 28 aprile 2014 Segnala Inserita: 28 aprile 2014 dal punto di vista ingressi uscite non ci dovrebbero essere problemi, ovvero S5 con 20 in out tanto per dire ---> sostituito con S7 20 in out rifacendo però il software potresti erroneamente modificare un ciclo di lavoro o non rispettare più determinate sequenze....per carità...l'arresto di EM è cablato e non risente di queste cose..però a livello di logica si , dovresti riprendere da capo l'analisi di rischi e vedere quali compiti aveva il software per limitarli.... quindi andrebbe rifatto il "plico" di carta dove ci sono le istruzioni per l'operatore, la sequenza dei movimenti..ecc..ecc..
