giannibo60 Inserito: 14 aprile 2014 Segnala Inserito: 14 aprile 2014 Ciao a tutti. Come da titolo chiedo lumi su questa lavatrice che lampeggia alla impostazione delle temperature di 90 e 60 con prelavaggio.
giannibo60 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ho riprovato la lavatrice funziona tutto meno i programmi cotone 90 e 60p. Si sente azionare il motorino timer ed iniziano a lampeggiare in modo costante le spie: start.apertura serratura ,velocita centrifuga. Con lampeggio breve spia corrispondente a 15'. Controllato saldature su scheda,ed interno timer .
Del_User_149266 Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Non conosco la macchina...francamente, mi sembra di capire che è ibrida, cioè con scheda e timer. per caso sono un corpo unico ? la macchina ha la sonda o i termostati ?
giannibo60 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 la lavatrice è una carica dall'alto, la scheda madre si trova alla base ,esiste poi la scheda di segnalazione e il modulo programmatore collegato con un flat cavo alla scheda madre. termostati di regolazione non ce ne sono, presumo quindi che la temperatura sia effettuata dalla sonda.
tecnico77 Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Devi contare i lampeggi sino ad una breve pausa
giannibo60 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Se conto bene è 1 lampeggio in quanto l'intermittenza è costante senza ulteriri pause.
tecnico77 Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Se segnala un errore,i lampeggi sono con un secondo tra loro,massimo 3 o 2 alla pausa,ti risulta qualcosa del genere?
giannibo60 Inserita: 29 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2014 Intermittenza costante senza pause, sono in attesa di una scheda di recupero poi vi faccio sapere
Del_User_149266 Inserita: 29 aprile 2014 Segnala Inserita: 29 aprile 2014 In effetti da l'idea della scheda difettosa.
giannibo60 Inserita: 3 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2014 Ho sostitito la scheda ed ho risolto , per fortuna che sono riuscito a trovarne una di recupero. Ringrazio gli amici che mi hanno aiutato con i loro consigli .Buon fine settimana
