cdr400 Inserito: 18 aprile 2014 Segnala Inserito: 18 aprile 2014 ciao, ho un vecchio videocitofono a colori Urmet del 2001 (quello bianco con cornetta) ma la telecamera funziona male da parecchio tempo. Vorrei sostituirlo con un nuovo videocitofono a colori con display interno da 9", ecco le caratteristiche: Power Supply: 15V/2A Power Consumption: Stand by State=3W; Working State=12W Display Screen: 9 " Color LCD Resolution:800 x 480 Brightness: 250cd CMOS Camera Built-in Infrared LEDs for Night Vision Rain-proof Outdoor Unit Automatic Stand by 11 door bell rings Support MAX 32G SD Card Clock and Calendar Shown on the indoor monitor Il collegamento è a 4 fili come credo sia anche l'Urmet (confermate?). Potro' riutilizzare l'alimentatore e i cavi dell'Urmet (sostituendo le terminazioni) ? Che difficoltà potrei incontrare? Grazie, cdr
luigi69 Inserita: 18 aprile 2014 Segnala Inserita: 18 aprile 2014 ciao e Buona Pasqua del 2001------ smontalo dalla staffa e cerca di capire il codice..o il modello cercando anche un riferimento sul sito urmet domus , dove trovi gli schemi tu dici che la telecamera funziona male... ma i dati che posti sono del video interno... no urmet o a 5 fili oppure tradizionale con cavo schermato non sono intercambiabili urmet usa i 18 volt per il video difficoltà..purtroppo non funziona se devi cambiare il posto interno oppure la telecamera fuori , al fondo degli schemari urmet trovi sempre la compatibilità ed i collegamenti per adattare vecchio al nuovo
cdr400 Inserita: 19 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2014 ciao, grazie per la risposta e per gli auguri Mi sono spiegato male, devo sostituire tutto l'impianto del videocitofono, sia perché non va la telecamera sia per il design interno e comodità del viva voce senza cornetta. I dati che ho riportato sono quelli dei nuovi componenti che ho acquistato (posto interno ed esterno). Volevo dunque sapere se potevo almeno riutilizzare il trasformatore (ma se è a 18V purtroppo no) o i fili attuali: se Urmet utilizza 5 fili ne posso riutilizzare 4 per il nuovo impianto senza dover tirare nuovi cavi ? Grazie e buona Pasqua ciao, cdr
luigi69 Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 a ok ok ma in teoria eheheehe se sostituisci tutto....si non ci sono problemi guarda solo che il cavo attuale sia in buone condizioni , ovvero con sezione minima di 0,5 mm2, specie se hai molti metri fra esterno ed interno , e occhio alle giunte al 90 per cento occhio anche alla posizione dell'alimentatore nuovo , dove lui va a dare i 15 volt, se tramite posto interno o esterno
cdr400 Inserita: 19 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2014 ciao, attualmente il trasformatore è nel posto interno, speravo di poterlo riutilizzare dato che quello nuovo ha la spina 220V incorporata... magari il nuovo videocitofono tollera i 18V, verificherò' appena mi arriva. La distanza tra interno ed esterno è di circa 15m. Interessante il fatto che il nuovo videocitofono registra in automatico il video su microSD quando qualcuno suona il campanello ciao, cdr
Maurizio Colombi Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Ma di che sistema stiamo parlando, se dici che ha la spina incorporata nell'apparecchio interno......è sicuramente un kit economico, senza marchio commerciale e con un linguaggio prioritario. Essendo sicuramente un caso del genere, non ti servirà certamente l'alimentatore del vecchio sistema....di cosa ne faresti?
cdr400 Inserita: 21 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Confermo che è un kit economico ma che intendi per "linguaggio prioritario" ? Ad ogni modo il mio Urmet non mi ha dato grandi soddisfazioni: dopo i primi anni di buon funzionamento ha iniziato ad appannarsi spesso la plastica protettiva delle telecamera esterna per cui si vedeva spesso male. Poi ho dovuto aprirlo parecchie volte perchè il pulsante del campanello faceva male contatto... Alla fine ho deciso di provare un kit economico anche perché con le stesse caratteristiche di marca mi sarebbe costato 700€ ... Ma se il nuovo videocitofono accettasse in ingresso 15-18V non potrei riutilizzare l'alimentatore vecchio? Grazie e buona pasquetta, anche se con questo tempo... ciao, cdr
Maurizio Colombi Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Ma se il nuovo videocitofono accettasse in ingresso 15-18V non potrei riutilizzare l'alimentatore vecchio? Se il nuovo apparecchio ha già la spina di rete, dovresti aprirlo per alimentarlo attraverso il tuo alimentatore eliminando l'alimentatore al suo interno. Che miglioria otterresti, facendo questo? che intendi per "linguaggio prioritario" Intendo che il modo di comunicazione tra posto interno e posto esterno, è combinato in modo da ridrre il tutto al transito su quattro fili; si mescolano audio, video, chiamata, apriporta....e tutto quello che serve, solo su questi quattro fili.
cdr400 Inserita: 21 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Ciao, mi sono spiegato male: il nuovo videocitofono ha il trasformatore esterno con spina annessa (fa corpo unico con il trasformatore). Per cui potrei sostituitlo con quello vecchio, se avesse le stesse caratteristiche. Grazie, cdr
luigi69 Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 no cdr..... sono kit diversi marche diverse sistemi diversi....
cdr400 Inserita: 26 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Grazie a tutti, spero di riuscire a montarlo
cdr400 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 ciao, scusate se riprendo la discussione ma in questi giorni di ferie dovrei finalmente fare il lavoro... ho notato che il trasformatore Urmet attualmente in uso ha un uscita a +18V ed una a -6V. Potrei ricavare i 12V necessari al nuovo videocitofono da tali uscite, in modo da non dover cambiare trasformatore? Alla serratura del cancello bastano il segnale che arriva dal posto esterno per aprirsi oppure occorre un ulteriore trasformatore? Grazie e buona continuazione per chi è ancora in vacanza ciao, cdr
luigi69 Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 no..non usare il 18 sottraendo il 6...no........ per la serratura nessuno lo sa perché non sappiamo quale è lo schema del kit che avevi comprato
cdr400 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Grazie per la risposta, allora userò' il piccolo trasformatore 12V fornito. Allego lo schema del videocitofono: Secondo voi serve un secondo trasformatore per l'elettro serratura del cancelletto ? Grazie ancora. Ciao, cdr
luigi69 Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 a vederlo cosi direi di si si.... ne serve un altro puoi cablare alla veloce il sistema appoggiandoti su un tavolo..tanto sono solo 4 fili..prendi 4 spezzoni da 1 metro e cabli il tutto lo provi al momento di aprire la serratura, sui fili della serratura stessa metti un tester per misurare 12 alternata se non misuri niente significe che è un contatto pulito ricolleghi il tester e lo metti su continuità...se quando apri la serratura senti il buzzer del tester che suona, significa che si, è un contatto pulito
cdr400 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Grazie, l'avevo già provato sul tavolo ma senza misurare col tester i fili della serratura. Se ho capito bene... se col tester in alternata misuro 12V sui fili della serratura (all'apertura) allora non serve il secondo trasformatore ? Ciao, cdr
cdr400 Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Grazie, la prova ha avuto esito positivo, dunque userò un solo trasformatore Sto procedendo al montaggio utilizzando i vecchi cavi: essendo la distanza tra posto interno ed esterno di circa 15m è meglio usare il cavo schermato per il video ? Tra i vecchi cavi ce n'è già uno. In tal caso utilizzo la calza della schermatura per il GND senza usare apposito filo ? Grazie. Ciao, cdr
luigi69 Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 no , non è necessario in questo caso , l'importate i precedenti cavi siano di sezione almeno 0,5 mm2 e speriamo non del tipo "telefonico" rigido buon lavoro
cdr400 Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Si, i vecchi cavi erano spessi. Ho terminato il lavoro senza intoppi e tutto ha funzionato al primo colpo, senza trasformatore aggiuntivo Sia l'audio che il video sono di buona qualità ed il vivavoce del posto interno è potente. C'è un bottone per attivare la telecamera esterna con contestuale registrazione su SD. Ogni volta che si suona il campanello si attiva la registrazione audio/video per 60 secondi, con memorizzazione di data e ora. Il formato è .avi, compatibile con il PC E' possibile anche riprodurre video sul display interno da 9", non male per i 90 spesi Ora speriamo che duri Grazie ancora e buona serata, cdr
luigi69 Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 sono bellissime le tue due ultime frasi ehehehehehehe nei post precedenti ti sarò sembrato molto diffidente verso questi kit economici ( e lo sono diffidente ) : dipende solo dal fatto che facendolo per lavoro, ai clienti devo dare delle risposte precise e devo assicurare un minimo di ricambistica ed assistenza, ma sono sicuro che per l'impiego del singolo privato siano una buona soluzione Buona serata
cdr400 Inserita: 23 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2014 Te lo saprò dire tra qualche mese se sia stata o meno una buona soluzione Grazie dei consigli Ciao, cdr
