Lavastoviglie Rex Tt09E - Non Scalda L'acqua
Inserito: (modificato)
ciao
per 10 anni... lunghi e difficili... :angry:
penso sia giunta l'ora di cambiare la lavastoviglie,
posseggo una rex tt09e, comprata con la garanzia estesa a 5 anni (ottima, anche la chiamata era gratuita)
durante i 5 anni il tecnico mi è venuto a trovare 4 o 5 volte, sempre per la scheda elettronica... (dimenticavo su queste cose ci capisco molto poco... ;) )
al 7° anno smette di funzionare improvvisamente (led morti), chiamo il tecnico che mi dice che si dovrebbe sostituire la scheda, ma che non conviene....
lo saluto, prendo il tester e controllo la resistenza.... così... giusto per sentirmi utile... :roflmao:
la resistenza è ok... la ripongo nell'incasso solo per non averla fra i piedi e riprovo ad accenderla.... FUNZIONA.....?!?
vabbè... non mi faccio domande finchè va.....
da 3 gg non scalda l'acqua.... da quanto ho letto qui o si tratta della resistenza oppure relè.... oppure scheda...
sinceramente non so se valga la pena provare a ripararla, vista la sua storia e la qualità dei suoi lavaggi.... negli ultimi 3 anni pessima
vorrei chiedervi consigli sulla sostituta
fascia di prezzo 400, 500€, da incasso 60cm di larghezza
l'importante che sia affidabile
marche... pensavo a smeg... su quella fascia sono buone?
mi consigliereste qualche modello?
grazie mille
Modificato: da _G_
Fulvio Persano
Siamo all'interno di un Forum tecnico,quindi ho rititolato la discussione in un modo più consono al suo carattere tecnico.
:smile:
una domanda... sono indeciso tra questi due modelli smeg
st324L a+++
Consumo acqua (l) 8.5
Consumo energetico (kWh) 0.81
Consumo energetico annuale (kWh) 230
ST522 A+
Consumo acqua (l) 12
Consumo energetico annuale (kWh) 286
Consumo energetico (kWh) 1.1
secondo voi la differenza nei consumi giustifica una differenza di 80/90€ di prezzo?
superautomatico
Premesso che scieglierei la seconda (per il semplice fatto che voglio lavare i piatti con l'acqua!!!), perchè non provi a vedere se la scheda ha il piedino del relè di attivazione resistenza sfiammato!?
E poi smontando la porta controlla che tutto il fascio cavi che alimenta la resistenza sia integro, in particolare modo i due fili blu sottili che servono la sonda ntc posta sul pozzetto davanti non sia affogati nella melma nera dell'antirombo ;)
La pessima qualità di lavaggio non è che per caso è dovuta a qualche pala della pompa rotta?
superautomatico
No, semplicemente da anni ormai i filtri rex si deformano dalla serie TT in poi ... passa roba in circolo e si bloccano i fori di spinta... ;) ma la gente queste sottigliezze non le bada... e perciò... lava male? via cambiamo... !!!
Anche i filtri metallici? :blink:
I miei due sembrano a posto... :senzasperanza:
questo fine settimana provo a smontarla per fare dei controlli
- controllo resistenza
- controllo relè
- fili blu nella melma
