1006048 Inserito: 5 maggio 2014 Segnala Inserito: 5 maggio 2014 Saluto tutti i partecipanti al forum e ringrazio anticipatamente coloro che potranno darmi una mano. Sto cercando di riparare un TV PLASMA LG 42PG3000. Difetto: Il tv al momento dell'accensione va in protezione. Si sente il relè che scatta e poi non si accende. No audio e no video. Controlli: Ho fatto alcune verifiche sulla scheda alimentazione (PSPU-J704A). Le tensioni in uscita che vanno alla scheda YSUS mancano. Se scollego la scheda YSUS le tensioni M5V (5V), VA (60/70V) e VS (180/200V) sono tutte presenti e ho l'audio. Ipotesi: Io suppongo che il problema sia sulla scheda YSUS (42G1-YSUS), ma ho anche il dubbio che possa essere la scheda alimentatore che con il carico collegato mi abbatta le tensioni. Qualcuno ha esperienze o suggerimenti in merito? Grazie di nuovo Nicola
1006048 Inserita: 6 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2014 Buongiorno a tutti Aggiungo che vorrei poter verificare la scheda alimentazione applicando un carico esterno, ma non sono molto pratico e se qualcuno ha qualche consiglio..... Le tensioni/correnti di uscita sono: 5V-4A (devo collegare una carico da 1.25 Ohm 20Watts ?) 65V-2A (devo collegare una carico da 32.5 Ohm 130Watts ?) 190V-1.5A (devo collegare una carico da 126.6 Ohm 280Watts ?) La cosa migliore sarebbe collegare i tre carichi contemporaneamente? Grazie per i vostri commenti/correzioni Nicola
