Lavatrice Whirlpool Awo/d 4311 Non Entra Ammorbidente
Ciao,
come da titolo ho un problema con questa lavatrice, ovvero la macchina effettua i lavaggi fino alla fine, ma il serbatoio dell'ammorbidente resta sempre pieno, quindi non fa entrare abbastanza acqua per superare il livello del serbatorio e far fuoriuscire l'ammorbidente.
Ho controllato le due elettrovalvole e entrambe funzionano, infatti sia la vaschetta del lavaggio che quella del prelavaggio si svuotano correttamente, se non ricordo male dovrebbe essere l'elettrovalvola del lavaggio a gestire anche l'ammorbidente in queste lavatrici o sbaglio?
Avete qualche suggerimento? Potrebbe essere il presostato?
Qualcuno conosce questa lavatrice ho ha esperienza con il marchio Whirlpool?
Gianni Gunnar
Ascolta, sfila il cassetto detersivi e sciacqua sotto l'acqua calda.
Il foro di passaggio che fa fuoriuscire l'ammorbidente è completamente libero... quindi non è quello...
E' il sifone nella vaschetta ad essere intasato!!!
Cosa intendi con sifone? Il condotto che porta l'acqua dalla vaschetta detersivi alla vasca di lavaggio?
Già guardato... ma a parte specificare di pulire il cassetto e controllare i fitri del tubo dell'acqua non specifica molto di più... se mi puoi aiutare mi faresti un favore!
Se la vaschetta dell'ammorbidente è al centro, come penso, l'ingresso dell'acqua viene fatto attivando contemporaneamente le due elettrovalvole.
Quindi, se sul "cielo" della vaschetta hai la certezza che non ci siano incrostazioni che impediscono l'uscita dell'acqua, sarebbe da vedere con un tester se arriva corrente in contemporanea alle due elettrovalvole (o con due lampadine collegate al posto di queste).
Ok, allora le due elettrovalvole singolarmente funzionano, in quanto si riempie sia la vaschetta del lavaggio che quella del prelavaggio, quindi vuol dire che anche i fori di fuoriuscita nel "cielo" della vaschetta sono liberi. Mi resta da capire a che punto del lavaggio dovrebbe tirare dentro l'ammorbidente, se no mi risulta difficile vedere se si attivano in contemporanea le elettrovalvole... Mi sai aiutare?
Ok, ma i fori del "cielo" della vaschetta centrale sono liberi?
Se imposti il programma di solo risciacquo, mi sa che ne fa uno solo, proprio come fosse l'ultimo con ammorbidente.
Osserva tutta la fase di carico fino alla fine, così capisci quali e quando apre le elettrovalvole.
