frigorix Inserito: 20 maggio 2014 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2014 salve e ben trovati ho un quesito da esporre per questa macchina prima di acquistare la scheda visto che io sospetto possa essere la responsabile. allora la macchina parte perfettamente,se si imposta il programma p1 ad esmpio parte e fa tutto il lavaggio scalda benissimo risciaqua ecc solo che invece di arrivare alla fine lavaggio continua ad un certo punto a girare elettropompa senza sosta e se si apre lo sportello si trova il programma non più su p1 ma su p3 ho provato a partire da un altro programma salta sempre su uno diverso qualcuno può aiutarmi a fare qualche altro controllo? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 21 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2014 credo che nonsia capitato a nessuno prima un simile difetto, non mi resta che rischiare provando con una scheda nuova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2014 Fai il reset come da libretto e stacca la spina per una 1/2 ora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Re_Na Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2014 Ciao, l'elettropoma di cui parli è quella di scarico? Se si sembrerebbe un problema simile al mio (sotto il link) ma che si presenta in una fase diversa. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2014 allora no non intendevo la pompa di scarico ma quella di lavoro va avanti a lavare su un altro progamma , per il reset qualcuno sa dove posso trovare info in proposito non credo di avere il manuale e non so se su quello è spiegata la procedura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 22 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2014 Ai per caso il pulsante start e ( p ) vicini ? se si pigiali entrambi per 5 sec, comunque sul libretto della macchina c'è la procedura, lo trovi su internet. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2014 grazie cesarini mi metto alla ricerca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
