Cao a tutti,
poichè mi piace arrangiarmi a riparare le cose ho deciso di tentare di riparare il mio azionamento FAAC 746 Z20 (modello del 1998).
Il motore non funziona più e io ho aperto il coperchio superiore in plastica e verificato che i fusibili e la scheda elettronica funzionasse
bene (il relè di azionamento commuta alimentando il motore ma il motore non gira e non si sente neanche il ronzio che dovrebbe accompagnare
un motore con il condenzatore di spunto rotto).
Ho misurato quindi gli avvolgimenti e constatato che le resistenze sono:
Az-nero 125kOhm
Az-Marrone 134kOhm
Marrone-Nero 10 Ohm
Leggendo la nota tecnica di FAAC sulla sostituzione dello statore sui motori dopo il settembre 2011
ho visto che in lealtà le resistenze tra i morsetti dovrebbero essere di 36 Ohm.
Ho dedotto che lo statore è rotto e quindi ho rimosso l'olio e ho aperto il semicorpo superiore per liberare lo statore.
Non sono riuscito però a capire come rimuovere lo statore che sembra fissato al semicorpo superiore con 4 viti la cui testa esagonale però e imprigionata in una cava esagonale ricavata sul corpo stesso.
In sostanza solo 2 delle quattro viti espongono parte della testa esagonale che però non posso girare perchè incamerata.
Qualcuno sà come fare a rimuovere lo statore? devo usare un estrattore particolare?
Grazie Gianluca
Devi togliere le 4 viti M6 che trovi all'interno ai lati dello statore, poi lo estrai a mano.
Modificato: da Roby57
