Quindi aggiungo altro gas????mi sembra strano,prima provo col 422 che è più idoneo per questo impianto.
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • azeotropico
    29
  • Frigorista modena
    27
  • DavidOne71
    12
  • Frigorista Carpi
    1
Frigorista modena
Se la termostatica è giusta in teoria l'impianto sembra scarico, la butto li eh?
Però se ne aggiungi devi tenere d'occhio la temperatura di condensazione che non superi i limiti.
Sto facendo ipotesi intendiamoci, aspettiamo altri pareri.
Frigorista Carpi
Se la carica è giusta devi cambiare la termostatica, quasi sicuramente è partita.
Curiosità: perché non si può regolare?
Non ha nessuna regolazione,ripeto,a prima vista anche per me la termostatica non funziona bene,però il gas non è proprio quello consigliato,in più le 2 macchine sono veramente vecchie,ma le uniche cose sostituite,dal colore,sembrano proprio le 2 termostatiche!!!!
T aspir -1°C
P aspir 3,4bar
T mandata 44°C
P mandata 15bar
ingress aria evap 30°C
uscita aria evap 18°C
surrisc 22K
sottoraffred 3,9K
La T aspir è la T di evaporazione? presumo di si.
Con una pressione di aspirazione di 3,4 bar corrisponde a una Tevap (vap. sat.) 2°C
La T di mandata è la temperatura del liquido? o la temperatura di condensazione?
Con 15 bar di alta corrisponde a una Tcond (Liq. sat.) 44°C
Mancherebbero le temperature della tubazione aspirante e del liquido per calcolare il surriscaldamento e sottoraffreddamento.
Se la T di mandata è 44°C il sottoraffreddamento è 0K (scarico) sostenuto dal fatto che la T cond di 44°C per il caldo che ha fatto è molto basso.
Non voglio fare il professore ma è meglio indicare bene tutti i nomi delle misure fatte altrimenti si fa confusione, spero che non te la prendi ;)
Modificato: da DavidOne71
La temp d aspiraz è quella di bassa letta a manometro in ingress al compress la temp di mandata è quella di scarico in uscita al compress sempre letta a manometro,sott raff calcolato autaticamente in uscita al condensatore e surrisc sempre in automatico all ingress compress!termometro a contatto in iscita termostatica 10/13 gradi
Frigorista modena
Accidenti hai il Testo 550 eh? Si vede, magari ti è anche saltato via il gancio come al mio.
Ah ah ah si!!!comunque tenevo a precisare che ho scritto quelle parole perchè sono identiche a quella della scheda di retrofit!!
Con Tevap (vap. sat.) di 2°C il surriscaldamento è 8/11°C non è poi cosi male
Però non ho ancora capito quanto è la Tliq (temperatura del liquido o temperatura di uscita condensatore)
Ho sempre saputo che la temperatura di mandata o anche detta temperatura di scarico è la temperatura dei gas in uscita dal compressore misurata a 20 cm dal compressore con termometro....
Leggerò anch'io la scheda del retrofit, hai un link?
Surrisc misurato 22,3 gradi!!!tp uscita cond 40!
Infatti è così'
Frigorista modena
Ma non è che questa termostatica ha all uscita tanti capillari? Se si non è a equilibrio esterno?
4K di sottoraffreddamento è proprio il minimo sindacale, io rabboccherei ancora un pò (3 4 5 etti) e controllerei il surriscaldamento. Se non si abbassa devi aprire la termostatica o cambiarla :(
È ad equilibrio esterno con tubo di ritorno,in uscita ha tanti tubicini che entrano nei ranghi dell evaporatore.
Sono arriv a 3,4kg!!!!!!per provare!!!ben 700 gr in più!!poi ne ho recuperato 500gr x non rompere niente.le misure scritte sono con una carica di 2,9kg.
Frigorista modena
Io vuoterei tutto e cambierei la valvola.
Magari l'equilibrio esterno non funziona più o si è otturato l'accuter.
Frigorista modena
Non ricordo bene se si chiama accuter comunque è quel dispositivo dal quale partono tutti i capillari che alimentano l'evaporatore.
Domani recupero in ogni modo e apro valvola,poi ricarico con 422,e vediamo.anche se la valvola luccica!!quello che però rompe,è che tutti ti danno un tipo di gas per fare un drop in senza sostituire niente,poi ti dicono:prova l impianto e raccogli i dati,recupera,sostituisci,ricarica con nuovo gas,non superare la carica iniziale,rimetti i valori di surrisc e sottoraff come prima.
Scusate la polemica!
Per davidone,non ricordo bene,se non il termometro inserito nelle alette dell evaporatore che segnavano 18/20gradi,rispetto agli 11/13 di prima.
Frigorista modena
Comunque io le cariche a peso non le capisco, sempre a manometro se cambi il gas.
Non è quello che dicono o t insegnano,anche se la penso come te!2 anni fa un monosplit ricaricato con 422 per farlo andare ho aggiunto il 50% in più della carica iniziale!!!!è ancora li che funziona!!!
Si ma:
La valvola funziona?
il sottoraffreddamento precedente lo conosci?
la carica originale la conosci?
questo dato non serve a nulla
Il rapporto di compressione del compressore è lo stesso di quando è uscito dalla casa costruttrice?
Che il dato non serve a nulla è relativo.espansione diretta se la batteria d evaporazione non è fredda,difficilmente raffreddi l ambiente.come scritto prima,io sono arrivato con la macchina completamente a 0!!!e scritto a pennarello kg 2,7 r22!questo è tutto quello che so!magari è tutto sballato e le scritte non c entrano niente,ma prima di cioccare la macchina e lasciare 30 impiegati al caldo ci guardo bene![emoji16]
In un monosplit a r22 m interesso poco del rapporto di compressione!se va il cliente è contento,se ciocca qualcosa ti ho fatto un favore e spendi €800 per uno split con inverter di ultima generazione!!!!![emoji6]comunque il cliente è contento...
Frigorista modena
Io comunque non lascio il timone nelle mani di nessuno, non mi fido di nessuno e di nessuna scritta, parecchi congelatori che riparo, se faccio la carica a peso come indicato dalla casa costruttrice, non funzionano, e devo per forza farla a manometro.
Anche qui Azeotropico vai a manometro, dammi retta.
Su questo hai ragione.però visto che chi produce gas fa 1000 prove,sarebbe più giusto che loro in base alla macchina ti diano un valore(evaporazione,surrisc etc)almeno così ti orienti prima.
Era per rispondere alla tua polemica sulle linee guida del retrofit, i valori che riportano sono presi da impianti perfettamente funzionanti cioè con TUTTI i componenti che funzionano perfettamente, NUOVI.
Compressore ok
condensatore ok
Organo di laminazione ok
evaporatore ok
filtro ok
tubazioni ok
olio ok
inquinamento circuito ok
ecc ecc
Capisci anche tu che questo è impossibile su una macchina che funziona da 20 anni!!!
Ps a proposito di etichette, proprio una settimana fa ho caricato un chiller che riportava scritto 25 kg per circuito, ne ho caricati 38 per circuito ed è ancora scarico!!! :o
