Jack7722 Inserito: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2014 (modificato) Buonasera a tutti sono nuovo del gruppo ho acquistato da poco un quadro elettrico della matra x (= per) avviamento di una pompa del pozzo trifase(non so i dati della pompa quando acquistai il terreno c'era già)comunque questo quadro dovrei usarlo x (= per) riempire una cisterna da 1000 litri con galleggiante elettrico(3 fili nero,marrone,blu)e vorrei mettere un elettrovalvola 24 v che si apra solo quando da il consenso di marcia il galleggiante alla pompa...arrivo al dunque nel quadro si capisce bene dove collegare il cavo della 380 dalla rete poi il cavo del motore della pompa...quello che non capisco e come vanno collegati i fili del galleggiante al relè x (= per) il funzionamento da me desiderato(ancora non ho acquistato l elettrovalvola che vorrei mettere a 24 v e anch'essa non saprei come va collegata)allego foto quadro elettrico con relative caratteristiche...aspetto consigli...grazie in anticipo Quadro Elettrico di comando e protezione per elettropompe sommergibili da 0,5 a 15 hp TRIFASE Marca: MATRA Modello: AET-01100 GENERALITA Quadro elettronico di avviamento e protezione per una pompa o motore trifase, controllato da MICROPROCESSORE con relè di livello integrato e controllo amperometrico elettronico regolabile cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 380x300x120 interruttore blocco porta fusibilato scheda elettronica contattore di potenza controllo amperometrico con TA trasformatore 400/24V per circuito ausiliario fusibili per circuito ausiliario morsettiera e pressacavi alimentazione 400V (3F) 50 Hz certificazione, schema elettrico e manuale CARATTERISTICHE TECNICHE Regolazione sensibilità relè di livello (1-50 k½) Regolazione elettronica della corrente (1 - 20 A) Ritardo dellintervento della protezione termica regolabile da scheda elettronica (0-10sec.) Controllo false partenze per mancanza momentanea della tensione di rete Gestione automatica delle partenze allarrivo della tensione di rete Gestione accensione / spegnimento rapido della pompa Protezione con fusibile e varistore sul motore e sulla scheda elettronica Ingressi di controllo protetti da scariche elettriche ed elettrostatiche Ingresso termico esterno Ingresso galleggiante di lavoro, di sicurezza e di troppo pieno Selettore di funzionamento MAN - 0 - AUT Led indicatori di presenza rete, motore in funzione e avaria motore Led lampeggianti di allarme livello minimo e troppo pieno Uscita motore con contattore Uscita allarme con relè da 16A-250V NA-C-NC Ingresso comando esterno a bassa tensione (5V) Bassissima corrente sugli ingressi (< di 0,5 mA) Anti rimbalzo sugli ingressi controllato da software 258 Modificato: 25 giugno 2014 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 allego foto quadro elettrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 Non riesco a caricare la foto del quadro elettrico come faccio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) vai qui:http://www.plcforum.it/portale/index.php?act=up Modificato: 23 giugno 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 Ho fatto l'upload ma non so dove sia{\rtf1\ansi\ansicpg1252 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue255;} \deftab720 \pard\pardeftab720\li300\ri300\sl500\sa200\qc\partightenfactor0 \f0\fs24 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0 \outl0\strokewidth0 \strokec2 }{\rtf1\ansi\ansicpg1252 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue255;} \deftab720 \pard\pardeftab720\li300\ri300\sl500\sa200\qc\partightenfactor0 \f0\fs24 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0 \outl0\strokewidth0 \strokec2 } Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 Ho fatto l'upload ma non so dove sia subito sotto l'imagine ce il link da copiare e incollare qui . la foto interna ..?? qualche schema ..?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) Il quadro e pre cablato...quindi sono arrivato x (= per) intuito a collegare il cavo di rete 380 e l'ingresso del cavo della pompa sempre 380 mi manca da collegare il cavo del galleggiante(nero marrone e blu) non riesco a capire come e dove devo collegarlo e vorrei mettere anche un elettrovalvola che si apre solo quando da il consenso il galleggiante,quando uso il pozzo in manuale voglio che stia chiusa.le foto dell interno te le mandò alle 22 perche' (= perchè) ora sono a lavoro ed il quadro e a casa...sai già dirmi qualcosa o vuoi aspettare le foto interne del quadro?? Modificato: 25 giugno 2014 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 sai già dirmi qualcosa no. se le foto non sono bene dettagliate allora serve per forza lo schema elettrico , che avrebbero dovuto darti insieme al manuale della centralina . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) Il problema e che non mi hanno dato ne schema ne manuale come invece dovevano fare x (= per) questo sto cercando un aiuto...quindi credi che con le sole foto non riesci a darmi una mano? Modificato: 25 giugno 2014 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) proviamo , ......ma comunque ti basta chiamare Matra (trovi il numero su internet )cosi ti inviano il manuale per email. Modificato: 23 giugno 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 Ok poi metto le foto male che vada contatto la matra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 e la foto dietro della centralina ..?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 ancora una foto dove si leggono bene i nomi sopra tutti i morsetti verdi della scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 allora : come ultima foto ma più ma tieni l'obbiettivo più giù , in modo che si possono leggere le scritte in bianco (tipo 400VaC ecc..) dei morsetti verdi , quei morsetti dove sono collegati i fili nella scheda . Io voglio leggere proprio cosa ce scritto in corrispondenza delle viti dei morsetti.Non so se hai capito .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 Non vanno bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pluto63 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 Se non vuoi o poui o....chiamare Matra... non predere alla lettera ciò che ti dico ma a me da l'impressione che le scritte G1, Gmin e Gsic si riferiscano al galleggiante G.min "galleggiante di minimo livello" G.Sic "galleggiante di sicurezza" per G1 non saprei che dirti Qualche prova potresti farla magari scollegando il ponte su G.min e vedere se la pompa si ferma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 (modificato) Ecco pure schema e manuale inviato dalla matra...il mio dubbio rimane sempre... Il mio galleggiante del serbatoio ha 3 fili nero marrone e blu,dove è come devono essere collegati?(il venditore mi ha fornito invece una prolunga x (= per) il galleggiante con soli 2 fili,marrone e blu????perche' (= perchè)???ha senso???perche' (= perchè) dovrei passare da tre a due fili???vabe qualcuno saprà dirmi qualcosa....poi l altro dubbio riguarda l elettrovalvola,io vorrei metterne una da 24v che si apra solo quando il galleggiante fa partire il motore e al contrario rimanga chiusa quando uso il pozzo un manuale...spero di essere stato chiaro e ricevere delle info..grazie Modificato: 25 giugno 2014 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 ottimo lavoro con le foto , adesso troviamo una soluzione , abbi pazienza . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 se possiamo leggere lo schema e cosa cè scritto qui ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 nel fra tempo che rispondi al post 24 , il collegamento dovrebbe essere : blu e nero del gallegiante che vano dove hai il ponticello rosso nella scheda (ovviamente togli prima il ponticello). Dovresti risolvere con un solo galleggiante . Con galleggiante sollevato non devi avere continuità tra blu e nero , con galleggiante abbassato devi avere continuità tra blu e nero , prova questa cosa con tester prima e dami conferma se è così . Una volta risolto il problema dei livelli , poi pensiamo del elettrovalvola che è più semplice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 (modificato) X (= per) il post 24 non posso farci nulla a meno che mi dici come caricare i pdf,poi un altra cosa ho scritto che il mio galleggiante ha tre fili nero mettine e blu il venditore invece mi ha dato una prolunga da 30 metri con soli due cavi marrone e blu...come devo fare? Modificato: 25 giugno 2014 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 a meno che mi dici come caricare i pdf http://www.plcforum.it/f/topic/134421-caricare-allegare-file-pdf/ il mio galleggiante ha tre fili nero mettine e blu il venditore invece mi ha dato una prolunga da 30 metri con soli due cavi marrone e blu...come devo fare? Colleghi il blu del galleggiante con blu del cavo nuovo ... e l'altro capo del blu va in un morsetto dove ce il filo di sinistra del ponticello rosso. Colleghi il nero del galleggiante con il marrone del cavo nuovo ... e l'altro capo del marrone va dove ce il filo di destra del ponticello rosso. Ovviamente il ponticello va rimosso . Fai anche questo per sicurezza misurando direttamente sui fili (di colore) che escono dal galleggiante : Con galleggiante sollevato non devi avere continuità tra blu e nero , con galleggiante abbassato devi avere continuità tra blu e nero , prova questa cosa con tester prima e dami conferma se è così .E carica anche il pdf .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 Come faccio a caricare il pdf?comunque farò tutti i collegamenti tra domani e dopo domani Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack7722 Inserita: 25 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2014 (modificato) Senti non ho idea di come si misurino i contatti del galleggiante col tester mi spieghi un po' che dovrei fare grazie e anche come impostare il tester x (= per) la misurazione Modificato: 25 giugno 2014 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2014 (modificato) Senti non ho idea di come si misurino i contatti del galleggiante col tester mi spieghi un po' che dovrei fare grazie e anche come impostare il tester x la misurazione Modificato: 14 ottobre 2015 da Gabriele Riva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
