Selettività Generale Mt
Secondo me vince l'Italia (approfitto e mi iscrivo alla discussione molto interessante).
saluti
magari l'italia ci ha guadagnato che verrà cambiata tutta la guida tecnica e il parco giocatori rivoluzionato: questo ormai tra vecchie glorie e talenti emergenti ha già dato
del_user_155042
Credevo fossi io l'unico "confuso" .....
....ma alla fine con questi MT come lo risolvete .?
Per me o si mette un D25 alla base del montante, o si rinuncia alla selettività.
del_user_155042
si mette un D25a monte
con il D25 a monte risolve la selettività di corto circuito insieme ad un C20 o C25 a valle ??
ce selettività cronometrica tra le diverse curve ??
Modificato: da bypass
No, no.
Si mette a inizio montante il D25, e come generale sul centralino solo il sezionatore.
La selettività sarebbe solo amperometrica e quindi non garantita in ogni caso
Ma forse qui ci vuole l'espertissimo degli interruttori...
mi sà che sta in ferie...
Modificato: da archimede72
del_user_155042
perché il D25 .?? deve azionare elettromotori ..?? se no ,, per quale motivo ..??
In parte è stato già scritto...
Per i curva C l'intervento magnetico si ha fra 5 e 10 In.
Per i curva D fra 10 In e 20 In.
Quindi il D25 interviene a partire da 250A; se la corrente di corto è al di sotto di 250A il D25 non interviene (ma intervengono quelli a valle).
del_user_155042
:superlol:.... perché la corrente di corto deve stare al di sotto 250 A..?? Cosi l'interruttore non entrerà mai in magnetica ... non dimensionato correttamente ....
non dimensionato correttamente?
Ma allora non sono stato chiaro.
Sto dicendo che il massimo che si può fare per la selettività è quello ma non si garantisce la selettività comunque.
ovviamente un taglio più elevato del D25 (es un D32...) poi farebbe perdere la protezione termica.
